Problemas de exibição
A tabela a seguir lista problemas relacionados ao desempenho ou a irregularidades de exibição. Se o seu problema estiver listado, clique em Solução para exibir as soluções possíveis.
Muitas das soluções sugeridas para irregularidades de exibição aplicam-se a vários problemas e, em sua maioria, incluem mais de uma solução possível. Salvo indicação em contrário, você pode aplicar várias sugestões para o problema com irregularidades de exibição. Entretanto, experimente cada solução individualmente para minimizar os efeitos no desempenho do sistema.
Problema
Descrição
Solução
Desempenho ou instabilidade na tela
Quando você move ou gira os modelos, o desempenho é reduzido ou a tela fica instável.
Solução
Repintura de tela
A tela não é repintada corretamente.
Solução
Exibição irregular
Com modelos sombreados, a exibição aparece irregular.
Solução
Faces faltando
Com modelos sombreados, as faces ficam faltando.
Solução
Faces que desaparecem
Com modelos sombreados, as faces desaparecem quando o modelo é girado.
Solução
Exibição de alta qualidade incorreta
HLR/HLV ou Estrutura de arame de alta qualidade é exibido de forma incorreta.
Solução
Exibição de qualidade de rascunho incorreta.
HLR/HLV ou Estrutura de arame com qualidade de rascunho é exibido de forma incorreta.
Solução
Linhas ocultas visíveis
As linhas ocultas ficam visíveis no modo HLR/HLV enquanto são giradas.
Solução
Sem exibição
As anotações e a geometria de referência não são exibidas.
Solução
