Use a guia Tabelas e Curvas para definir propriedades de material dependentes da temperatura para os modelos de materiais lineares. Esta guia também define as curvas de tensão-deformação e de taxa de alongamento-tensão para modelos de materiais não lineares.
A guia Tabelas e Curvas só fica disponível quando o suplemento SolidWorks Simulation é adicionado.
Tipo
Lista as propriedades de material que podem ser dependentes da temperatura. Você pode especificar a variação de temperatura para todas as propriedades de material disponíveis com o modelo de material selecionado. Para estudos não lineares estão disponíveis outros tipos, dependendo do modelo de material selecionado na guia
Propriedades:
Para modelos de materiais Elástico não linear, Plasticidade - von Mises, e Plasticidade - Tresca, você pode definir uma curva tensão-deformação.
Para modelos de materiais Hiperelástico - Mooney Rivlin e Hiperelástico - Ogden, você pode definir uma curva de taxa de alongamento (comprimento deformado/não deformado) em relação à tensão nominal (força dividida pela área inicial) com base em dados experimentais dos seguintes tipos de testes de amostra:
Teste de tensão simples
- Tensão plana ou cisalhamento puro
- Tensão biaxial
Dados da tabela
Define as unidades da curva de temperatura e os dados da curva.
| Unidades de medida |
Define as unidades usadas na curva de temperatura (eixo X) e propriedade de material selecionada (eixo Y). Deformação e taxa de alongamento são adimensionais. |
| Tabela de dados de curva |
Insira os de curva nos locais adequados na tabela. Você pode copiar e colar informações para preencher a tabela.
| Arquivo |
Importa os dados de curva de um Arquivo de pontos de dados de curva (*.dat). |
| Exibir |
Exibe um gráfico da variação da propriedade de material em relação à temperatura. |
| Excluir |
Exclui a linha de dados selecionada. |
Visualização
Exibe um esquema do gráfico à medida que você informa os pontos de dados de curva.
Salvar
Salva o material personalizado no arquivo de biblioteca de material selecionado.
Se você digitar um valor, selecione primeiro a unidade.
