Soldagens - Adicionar cantoneiras
As cantoneiras reforçam a área entre dois componentes estruturais que se cortam com as faces planas. Há dois tipos de cantoneiras:
Perfil triangular
Perfil poligonal
Você pode definir a cor predeterminada para os recursos de Cantoneira em Opções de cores do documento.
Para adicionar cantoneiras:
Clique em Cantoneira
na barra de ferramentas Soldagens ou em Inserir, Soldagens, Cantoneira.
Para adicionar várias cantoneiras, clique em Manter visível
no PropertyManager.
Defina as opções a seguir e clique em OK
Faces de suporte
Selecionar faces
. Selecione faces planas adjacentes em dois componentes estruturais que se cortem.
Inverter Parâmetros Perfil D1 e D2
. Inverte os valores entre Distância do perfil 1 e Distância do perfil 2.
Perfil
Perfil triangular
. Clique para criar uma
cantoneira triangular
e defina os valores para Distância do perfil 1 e Distância do perfil 2.
Perfil poligonal
. Clique em para criar uma
cantoneira poligonal
e defina os valores para Distância do perfil 1, Distância do perfil 2 e Distância do perfil 3. Em seguida, selecione um dos seguintes:
Chanfro
. Clique para criar um chanfro de forma a providenciar o espaço para um cordão de solda abaixo da cantoneira. Defina Distância do chanfro5 e selecione um dos seguinte:
Espessura. Selecione onde deve ser aplicada a espessura:
Lado interno
Ambos os lados
Lado externo
Espessura de cantoneira
. Defina um valor.
Local
Local. Selecione onde deve se localizar o perfil de cantoneira:
Perfil localizado no Ponto inicial
Perfil localizado no ponto médio
Perfil localizado no ponto final
Offset. Selecione caso tenha a intenção de aplicar offset ao local de cantoneira e especifique Valor de offset. Clique em Inverter direção do offset
para alterar a direção do offset.
