As opções de escala dos modelos são definidas no PropertyManager de Escala.
Em um documento de peça, clique em Escala
(barra de ferramentas Recursos) ou em .
Parâmetros de escala
Sólido e superfície ou corpos gráficos para dimensionar |
(somente para peças multicorpos). Especifica a quais corpos aplicar a escala. Selecione os corpos na área de gráficos ou na árvore de projeto do FeatureManager nas pastas Corpos sólidos e Corpos de superfície . |
Aplicar escala em relação a |
Especifica a entidade para dimensionar o modelo. Selecione um dos seguintes:- Centroide
- Dimensiona o modelo sobre o sistema com cálculo por centróide.
- Origem
- Dimensiona o modelo sobre a origem.
- Sistema de coordenadas
- Dimensiona o modelo sobre um sistema de coordenadas definido pelo usuário. Para o Sistema de coordenadas
, selecione um sistema de coordenadas definido anteriormente. Para obter mais informações sobre como definir os sistemas de coordenadas, consulte Sistemas de coordenadas.
A escala ocorrerá em ambas as direções do eixo quando o material estiver presente nos dois lados da entidade selecionada para Aplicar escala em relação a. Quando o material estiver somente em um lado do eixo, o modelo será dimensionado em apenas uma direção ao longo do eixo. Consulte Exemplo de aplicação de escala.
Escala uniforme |
Aplica o mesmo Fator de escala em todas as direções. Desmarque para especificar outro Fator de escala a cada eixo. |
Fator de escala |
Define o fator de multiplicação para cada direção. Se Escala uniforme estiver selecionado, insira um Fator de escala a ser aplicado a todas as direções. Caso contrário, insira um fator para cada direção:- Fator de escala X
- Fator de escala Y
- Fator de escala Z
Configurações
Se o modelo tem múltiplas configurações, especifique a quais delas as alterações se aplicam.
Esta configuração |
Todas as configurações |
Configurações especificadas |
