PropertyManager de Posicionamento - Guia Análise
Você pode atribuir propriedades de posicionamento para usar em análises do SolidWorks Motion e do SolidWorks Simulation. (é possível adicionar essas propriedades sem ter o SolidWorks Motion ou o SolidWorks Simulation instalado).
Para adicionar propriedades de análise aos posicionamentos:
Selecione um posicionamento:
Posicionamentos existentes: Clique com o botão direito no posicionamento na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Editar recurso
Novos posicionamentos: Defina no PropertyManager de Posicionamento.
No PropertyManager, na guia Posicionamentos, selecione um posicionamento em Posicionamentos.
Na guia Análise, selecione as propriedades a adicionar e defina as opções como descrito abaixo.
Clique em
Opção
Local do posicionamento
. Substitui o local predeterminado do posicionamento com o ponto que você selecionar. O ponto de local do posicionamento determina como as peças se movem em relação umas às outras. O local do posicionamento é sempre um ponto. Se você selecionar outro tipo de entidade, como uma face, para o local do posicionamento, o local ficará no centro da entidade selecionada.
Tratar interferências como ajuste de contração/pressão. Trata os posicionamentos que forçam interferência como um ajuste por contração no SolidWorks Simulation.
Faces de carga de rolamento
Você pode associar faces adicionais a um posicionamento para definir quais faces compartilham a carga (não disponível para os posicionamentos Simétrico, Largura, Caminho e Came). Exemplo
Faces/arestas que suportam carga
. Na área de gráficos, selecione as faces de qualquer componente referido pelo posicionamento
Isolar componentes. Clique para exibir somente os componentes referidos pelo posicionamento. Clique em Sair de Isolar (barra de ferramentas instantânea Isolar) para que a exibição reassuma o estado original.
Atrito
Você pode associar propriedades de atrito a alguns tipos de posicionamento (consulte os tipos de posicionamento em Dimensões de junta, abaixo).
Parâmetros. Selecione como definir as propriedades de atrito do posicionamento:
Especificar materiais. Selecione os materiais dos componentes nas listas
e
Especificar coeficiente. Especifique Coeficiente de atrito dinâmico
digitando um número ou movendo o controle deslizante entre Escorregadio e Aderente.
Dimensões de junta. As dimensões disponíveis variam, dependendo da geometria e do tipo de posicionamento.
Geometria
Dimensões
Tipos de posicionamento
Esférico
Posicionamento Coincidente entre dois vértices, pontos de esboço ou pontos de referência
Posicionamento Concêntrico entre duas faces esféricas
Cilíndrico
Posicionamento Concêntrico entre duas faces cilíndricas
Posicionamento Coincidente entre duas entidades lineares (arestas, eixos, eixos temporários, linhas de esboço)
Translacional
Posicionamento Coincidente entre duas faces planas
Plano
Junta universal
Posicionamento Junta universal
Bucha
Você pode associar propriedades de bucha a um posicionamento. As propriedades de Bucha tornam um posicionamento relativamente flexível conferindo a ele características de mola ou amortecedor. Os posicionamentos com propriedades de bucha podem gerar uma distribuição mais realista de forças nas análises do SolidWorks Motion. Na Ajuda do SolidWorks, consulte Estudos de Movimento, Análise de Movimento, Bucha.
Translacional
Isotrópico. Selecione esta opção para aplicar propriedades de translação uniforme. Desmarque para especificar propriedades diferentes para cada direção. Por exemplo, uma montagem de bucha para um braço de suspensão tem diferentes propriedades nos eixos Z, X e Y.
Rigidez. Insira o coeficiente de rigidez translacional.
Amortecimento. Insira o coeficiente de amortecimento translacional.
Força. Insira a pré-carga aplicada.
Torsional
Isotrópico. Selecione esta opção para aplicar propriedades de torção uniforme. Desmarque para especificar propriedades diferentes para cada direção. Por exemplo, uma montagem de bucha para um braço de suspensão tem diferentes propriedades nos eixos Z, X e Y.
Rigidez. Insira o coeficiente de rigidez torcional.
Amortecimento. Insira o coeficiente de amortecimento torcional.
Torque. Insira a pré-carga aplicada.
