Recuo - Visão geral e opções
O recurso de recuo cria um recurso de bolso ou protusão de offset em um corpo-alvo que corresponda exatamente ao contorno de um corpo de ferramenta selecionado, usando valores de espessura e folga para criar o recurso. Dependendo do tipo de corpo selecionado (sólido ou superfície), especifique a folga entre o corpo-alvo e o corpo de ferramenta e a espessura do recurso de endentação. O recurso de recuo pode deformar ou cortar o material do corpo-alvo.
Esse recurso usa a forma do corpo de ferramenta para criar um bolso ou protrusão no corpo-alvo, de maneira que mais faces, arestas e vértices serão exibidos no corpo final do que no original. É diferente do recurso de deformação, em que o número de faces, arestas e vértices permanece o mesmo no corpo final.
A forma do recurso de recuo será atualizada se você alterar a forma do corpo de ferramenta original usado para criar o bolso.
O recuo é útil em várias aplicações em que são necessários offsets complexos com valores de espessura e folga específicos. São exemplos: embalagens, estampas, moldes, encaixes de máquinas etc.
Requisitos
O corpo-alvo ou o corpo de ferramenta deve ser um corpo sólido.
Para recuar, o corpo-alvo deve entrar em contato com o corpo de ferramenta, ou o valor de folga deve permitir uma protrusão através do corpo-alvo.
Para aplicar o corte, os corpos-alvo e de ferramenta não precisam entrar em contato um com o outro, mas o valor de folga deve ser suficiente para criar uma interseção com o corpo-alvo.
Para recuar (cortar) um sólido com um corpo de ferramenta de superfície, a superfície deve cortar totalmente o sólido.
Corpo-alvo do sólido e corpo de ferramenta de superfície
A superfície deve cortar o corpo do sólido por completo
Selecione o lado a ser mantido
Resultado do corte de recuo com o uso de um valor de folga
Exemplo de manutenção de recuo de superfície com o uso de um corpo de ferramenta sólido - folga de 2 mm
Recuo de superfície resultante com folga
Inversamente, é possível remover o corpo de ferramenta sólido do recuo da superfície
Para criar recursos de endentação:
Clique em Recuar
na barra de ferramentas Recursos ou em Inserir, Recursos, Recuar.
No PropertyManager, em Seleções:
Selecione um corpo sólido ou de superfície a ser recuado na área de gráficos para Corpo-alvo
Selecione um ou mais corpos sólidos ou de superfície na área de gráficos para Região do corpo da ferramenta
Escolha o lado do modelo a ser mantido selecionando Manter seleções ou Remover seleções. Essas opções invertem o lado do corpo-alvo a ser recuado.
Selecione Cortar para remover a área de interseção do Corpo-alvo
, bsp;seja ele sólido ou de superfície. Nesse caso, não há nenhuma Espessura, mas a Folga ainda é aplicada.
Se o corpo de ferramenta é uma superfície e você está cortando material, um manipulador é exibido para controlar a direção de corte. Para inverter o lado do material a ser cortado, clique no manipulador na área de gráficos ou selecione Inverter direção de corte no PropertyManager.
Em Parâmetros:
Defina a Espessura
(apenas sólidos) para determinar a espessura do recurso de recuo.
Defina Folga para determinar a folga entre os corpos-alvo e de ferramenta. Clique em Inverter direção
, se necessário.
Clique em OK
Exemplos de recursos de recuo
Pacote com furo
Pacote com várias peças
Três corpos de ferramenta sólidos recuam um corpo-alvo de superfície
Três corpos de ferramenta sólidos recuam um corpo-alvo sólido com casca e nervura
Corpo de ferramenta de superfície recuado em um corpo-alvo sólido
