Ocultar Sumário
PropertyManager de Texto do esboço
É possível esboçar texto na face de uma peça e extrudar ou cortar o texto. O texto pode ser inserido em qualquer conjunto de curvas ou arestas contínuas, incluindo círculos ou perfis formados por linhas, arcos ou splines.
Você especifica as propriedades descritas a seguir no PropertyManager de Texto do esboço.
Curvas
Selecione arestas, curvas, esboços, segmentos de esboço. O nome da entidade selecionada é exibido na caixa, e o texto aparece ao longo da entidade.
Texto
  • Texto. Digite o texto na caixa Texto. O texto é exibido ao longo da entidade selecionada na área de gráficos. Se nenhuma entidade estiver selecionada, o texto é exibido horizontalmente, iniciando na origem.
  • Vincular à propriedade . Permite vincular o texto esboçado a uma propriedade personalizada. Você pode configurar o texto usando tabelas de projeto.
  • Estilo. É possível selecionar caracteres individuais, ou grupos de caracteres, para aplicar Negrito ou Itálico ou para Girar .
    Selecione o texto na caixa Texto e clique em Girar para girar o texto 30 graus no sentido anti-horário. Para outros ângulos de rotação, selecione o texto, clique em Girar e edite o código na caixa Texto. Por exemplo, para obter um ângulo de 10 graus no sentido horário, substitua <r30> por <r-10>. Para retornar à rotação de zero grau, exclua o código e as chaves. Para ângulos de 180 graus, use os botões Inverter vertical ou Inverter horizontal.
  • Alinhamento. Justifique o texto através dos comandos Alinhar à esquerda , Centralizar , Alinhar à direita , ou Justificar totalmente . O alinhamento está disponível somente para texto ao longo de curvas, arestas ou segmentos de esboço.
  • Inverter. Inverte o texto na direção Inverter vertical e ao contrário , ou na direção Inverter horizontal e ao contrário . Inverter vertical está disponível somente para texto ao longo de curvas, arestas ou segmentos de esboço.
  • Fator de largura . Aumente a largura de todos os caracteres uniformemente de acordo com um percentual especificado. O Fator de largura não está disponível quando Usar fonte do documento estiver selecionado.
  • Espaçamento . Altere o espaçamento entre os caracteres de acordo com um percentual especificado. O Espaçamento não está disponível quando o texto está totalmente justificado ou quando Usar fonte do documento estiver selecionado.
  • Usar fonte do documento. Desmarque para selecionar outra fonte.
  • Fonte. Clique para abrir a caixa de diálogo Fonte e selecionar um estilo e tamanho de fonte.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Texto do esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
