Mensagem de erro - Erros de posicionamento
Mensagens de erro possíveis
Uma das entidades não pôde ser criada. A geometria pode ter mudado ou ser inadequada para esta relação de posicionamento.
Uma das entidades deste posicionamento está suprimida, é inválida ou não está mais presente.
As faces planas estão paralelas, mas desalinhadas.
As faces planas não estão paralelas. O ângulo é <n>º.
As faces planas não estão separadas pela distância correta. A distância real é <X>, a desejada é <Y>.
Este posicionamento não pode ser resolvido. Considere:
Excluir este posicionamento. bsp;
Mover a montagem para mais perto da solução desejada, arrastando-a. bsp;
Adicionar mais posicionamentos para definir melhor a montagem. bsp;
Alterar o esquema de posicionamento.
Este posicionamento está sobredefinindo a montagem. Considere excluir alguns dos posicionamentos sobredefinidos.
Os seguintes ícones de erro e aviso na árvore de projetos do FeatureManager indicam o tipo de erro de posicionamento.
Ícone
Descrição
Quando for exibido na pasta Posicionamentos , ele indica que um ou mais posicionamentos não foram satisfeitos.
Quando é exibido na pasta Posicionamentos , ele indica que todos os posicionamentos foram satisfeitos, mas um ou mais posicionamentos foram sobredefinidos.
Expanda a pasta Posicionamentos para exibir cada ícone de erro de posicionamento e o status deste.
Ícone
Status do posicionamento
<nenhum>
Satisfeito. As entidades de posicionamento existem e um posicionamento válido é possível.
Não satisfeito. Um posicionamento não é possível por razões geométricas, ou não existem entidades de posicionamento, o que resulta em posicionamentos pendentes.
Satisfeito, mas sobredefine a montagem.
Possíveis razões e correções para essas mensagens de erro
Possível razão para a mensagem de erro
Possível correção
Todos os erros de posicionamento
Use o MateXpert para obter orientação para a correção de erros de posicionamento. Consulte MateXpert.
Posicionamentos sobredefinidos em conflito ou redundantes
Excluir ou editar o posicionamento que está causando o problema. A melhor solução é corrigir posicionamentos no momento em que são sobredefinidos, não depois.
Quando há conflito de posicionamento, uma opção é suprimir os posicionamentos sobredefinidos um de cada vez até que a montagem não esteja mais sobredefinida. Isso pode ajudar a identificar a causa do conflito. Excluir ou editar o posicionamento ofensivo para solucionar o conflito.
Consulte Posicionamentos em conflito.
Posicionamentos pendentes.
O posicionamento não pode encontrar uma ou ambas as referências. O componente referido pode ter sido suprimido, excluído ou alterado, de modo que o posicionamento não pode ser resolvido.
A maneira mais comum de corrigir esses erros é selecionar uma referência de substituição. Consulte Substituir entidades de posicionamento.
Consulte também Posicionamentos para geometria pendente.
Erros de projeto como geometria ou relações imprecisas ou incorretas.
Um problema comum envolve relações concêntricas entre duas peças com recursos de furo.
No exemplo abaixo, o furo do lado direito das duas peças tem uma relação concêntrica. Quando você tenta adicionar uma segunda relação concêntrica aos furos em verde à esquerda, o esboço é sobredefinido, pois a distância entre os furos em uma peça não é a mesma entre os furos correspondentes na outra peça.
Consulte Erros de projeto e posicionamento.
Conflitos de posicionamento no contexto
Você excluiu um posicionamento no local e, em seguida, adicionou um posicionamento entre uma peça que foi criada no contexto de uma montagem e outro componente.
Conflitos como esse ocorrem somente se o posicionamento estiver em conflito com uma relação no contexto existente. Você pode criar peças no contexto de uma montagem sem fazer referência a outra geometria. Esses tipos de peças não causam conflito se você excluir o posicionamento no local.
Consulte Conflitos de posicionamento a evitar.
Conflitos de posicionamento com relações de esboço
Outras referências
Tópicos da Ajuda on-line do SolidWorks
