Mensagem de erro - Erros de casca
Mensagens de erro possíveis
A operação de casca falhou. Uma das faces talvez tenha aplicado offset em uma face adjacente, uma face pequena talvez precise ser eliminada ou uma das faces talvez tenha um raio de curvatura menor que a espessura da casca. Use Ferramentas Verificar para saber o raio mínimo de curvatura nas faces apropriadas. Se possível, elimine todas as pequenas faces ou arestas não intencionais.
O valor de Espessura é maior do que o raio mínimo de Curvatura. A casca pode ser criada com êxito, mas pode causar resultados indesejáveis, como uma geometria incorreta. Para saber qual é o raio mínimo de curvatura, use Ferramentas, Verificar.
Possíveis razões para essas mensagens de erro
As exceções permitem que alguns erros de casca tenham êxito. bsp;
Exemplos de erro de casca
A face aplica offset em faces adjancentes.
Falha de casca com configuração de espessura de 1mm. A espessura do modelo no ponto exibido é menor que 1mm. A face interna aplica offset na face externa.
A espessura da casca excede o raio mínimo de curvatura.
A falha de casca ocorreu, pois a configuração de espessura excede o raio mínimo de curvatura do modelo.
Algumas superfícies de três faces não aplicam casca corretamente por causa de problemas em solucionar cascas no vértice.
As cascas podem falhar quando cortes por varredura usando uma aresta de modelo existente produzem faces pequenas ao longo da aresta resultante.
Correções possíveis e dicas
Soluções possíveis:
Diminuir a espessura da casca para que ela não aplique offset em faces adjacentes ou exceda o raio mínimo de curvatura. Usar a ferramenta Verificar
na barra de ferramentas Ferramentas para saber o raio mínimo de curvatura.
Adicionar um recurso de extrusão que cubra a área onde a casca aplica offset na face exterior. Recriar a casca, movendo todas as faces do recurso de extrusão e todas as faces do modelo.
Remover as pequenas faces ou arestas não intencionais.
Usar a ferramenta
Superfície em offset
na barra de ferramentas Superfícies para as superfícies em offset na quais deseja aplicar casca. Se você pode aplicar offset em superfícies, provavelmente poderá aplicar casca nelas. Em muitos casos, as superfícies em offset testam o raio mínimo de curvatura.
Cortar áreas do modelo que identificam a área problemática.
Trabalhar com a casca suprimida. Aplicar casca à peças complexas requer muito tempo. Suprimir uma casca permite adicionar e subtrair faces da casca sem gerá-las novamente. Trabalhe com a casca suprimida se você sabe que ela irá falhar, mas será necessário trabalhar em outros recursos pai. Cancele a supressão da casca quando você tiver corrigido os problemas com os recursos pai.
Outras referências
Tópicos da Ajuda on-line do SolidWorks:
