Janelas lado a lado nas exibições
Você pode colocar a janela do documento ao lado de modo que ela ocupe metade de uma exibição ou todo o espaço disponível em uma das duas exibições. Você também pode redimensionar a janela do SolidWorks para preencher uma única exibição ou para se espalhar por duas exibições ao mesmo tempo enquanto você coloca a janela de um documento ao lado.
Essa funcionalidade é útil para organizar duas janelas de documentos para se beneficiar da área de exibição disponível. Por exemplo, você pode colocar uma janela de documento de um lado contendo uma montagem em uma exibição e uma janela de documento contendo uma peça em outra. Isso também é uma maneira para organizar duas janelas de documentos quando você tem mais de duas janelas de documentos abertas. (, em contraste, organizaria todos os documentos abertos.)
Para colocar uma janela de documento ao lado de uma exibição:
Clique ou Alt + clique em Ajustar à esquerda
, Ajustar à direita
, Ajustar para cima
, ou Ajustar para baixo
na barra de títulos na janela do documento.
Se duas exibições estiverem configuradas lado a lado ou se somente uma exibição estiver conectada, os botões disponíveis serão Ajustar à esquerda e Ajustar à direita. Se duas exibições estiverem configuradas uma em cima da outra, os botões disponíveis serão Ajustar para cima e Ajustar para baixo.
Quando você clica em um botão Lado a lado, a janela do documento é redimensionada e reposicionada, mas a janela do SolidWorks não é alterada.
Quando você clica em Alt + clique em um botão Lado a lado, a janela do documento e a janela do SolidWorks são redimensionadas e reposicionadas. Se múltiplas exibições estiverem conectadas, a janela do SolidWorks se expande para duas exibições. Se somente uma exibição estiver conectada, a janela do SolidWorks é maximizada.
A tabela a seguir descreve os resultados de diferentes configurações de exibições e ilustra os resultados de quando se clica ou utiliza Alt+clique em Ajustar à esquerda e Ajustar à direita para colocar dois documentos lado a lado.
| Configuração do monitor |
Resultado ao clicar |
Resultado com Alt+clique |
| Duas ou mais exibições disponíveis. A janela do SolidWorks expande totalmente duas exibições. |
As janelas do documento se ajustam lado a lado na exibição apropriada. |
Duas ou mais exibições disponíveis. A janela do SolidWorks expande uma exibição e uma parte significativa de uma segunda exibição.
A janela do SolidWorks se redimensiona para expandir para duas exibições e a janela do documento se ajusta lado a lado à exibição apropriada.
Duas ou mais exibições disponíveis. A janela do SolidWorks expande uma exibição e uma pequena parte de uma segunda exibição.
As janelas do documento lado a lado ocupam 50% da área de exibição disponível. (A janela da direita não tenta se ajustar à pequena área ocupada pela janela do SolidWorks na segunda exibição.)
Duas ou mais exibições disponíveis. A janela do SolidWorks ocupa total ou parcialmente uma exibição somente.
A janela do documento se ajusta lado a lado à metade da exibição apropriada.
Uma exibição disponível. A janela do SolidWorks é maximizada na exibição.
Uma exibição disponível. A janela do SolidWorks não é maximizada na exibição.
A janela do SolidWorks é maximizada para preencher a exibição e as janelas do documento são ajustadas lado a lado na metade apropriada da exibição.
