Скрыть содержание
Параметры экспорта PDF
Параметры экспорта становятся доступны при экспорте документов в Формат Adobe Portable Document (PDF).
Символы, созданные с использованием внешней программы-редактора, не отображаются в выводе PDF.
Чтобы получить доступ к параметрам экспорта PDF:
  1. Когда открыт документ SolidWorks, выберите Файл, Сохранить как.
  2. Выберите Формат Adobe Portable Document (*.pdf) в поле Тип файла.
  3. Выберите Параметры.
  4. Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
Экспортировать PDF в цвете.
Встроить шрифты. Определение шрифтов становится частью документа, что увеличивает размер файла, но зато гарантирует полное соответствие шрифту исходного документа.
Линии высокого качества. Только для чертежей. Векторные линии рисуются с двойной точностью для получения линий высокого качества. Увеличивает размер файла и время сохранения файла.
DPI (количество точек на дюйм) Закрашенной/черновой геометрии. Только для чертежей. Управляет количеством точек на дюйм. Увеличение значения улучшает качество, а также размер файла и время сохранения файла.
Закрашенные кромки высокого качества. Только для чертежей. Кромки закрашенных видов рисуются с помощью векторов, а не растровым способом. Увеличивает время сохранения файла.
Печать колонтитулов. Используются колонтитулы, определенные в разделе Файл, Печать, Колонтитулы.
Использовать указанную толщину линии принтера (Файл, Печать, Толщина линии). Когда этот параметр отключен, используется толщина линии принтера по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта PDF
*Отзыв:
Печать разделов
