Параметры импорта IDF
Можно установить параметры импорта при импорте файлов печатных плат Intermediate Data Format (IDF) с помощью программы CircuitWorks Lite.
Для настройки параметров импорта IDF:
Нажмите Открыть
или выберите Файл, Открыть.
В диалоговом окне в поле Тип файла выберите IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) и затем выберите Параметры.
Диалоговое окно Параметры импорта отображается с выбранным параметром IDF на вкладке Формат файла.
Выберите какие-либо из следующих параметров:
Добавить просверленные отверстия в плате. Если отверстия просверлены в печатной плате, то они появятся в детали SolidWorks.
Обратить нижние компоненты. В случаях, когда импорт данных приводит к неправильному вращению компонентов, выбор этого параметра позволяет компенсировать неправильное размещение и обеспечивает правильное положение элементов компонента.
Выберите OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Открыть.
Выберите файл, который требуется открыть, затем нажмите Открыть , чтобы импортировать файл как документ SolidWorks.
