Скрыть содержание
Параметры регистрации блока заголовка
Укажите параметры для атрибутов AutoCAD при регистрации. Перейдите в диалоговое окно с помощью нажатия на Параметры блока заголовка AutoCAD в Отображении свойств AutoCAD.
Найти блоки заголовков в моделях и Найти блоки заголовков в документах. Если блоки находятся в той или иной области, можно сэкономить определенное время при поиске, указав одну область. Однако поиск выполняется настолько эффективно, что при поиске в обеих областях тратится достаточно мало времени.
При обнаружении нескольких значений атрибутов.Выберите:
  • Использовать первое найденное значение. Поиск прекращается, как только встретится одно значение.
  • Использовать все значения, найденные в списке текстовых файлов. Выполнен поиск по всей области, и несколько значений помещаются в список, разделяемый запятыми, который можно редактировать.
  • Попросить пользователя выбрать одно значение. Не доступно для массовой регистрации. Находит все значения для отображенных свойств, затем для свойств с несколькими значениями приглашает выбрать одно значение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры регистрации блока заголовка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
