Панель инструментов Выровнять
Панель инструментов Выровнять обеспечивает инструменты для выравнивания размеров и примечаний, таких как заметки, обозначения отклонения формы и т.д.
Воспользуйтесь выбором с помощью рамки или нажмите на клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько размеров или примечаний.
Чтобы воспользоваться инструментами Выравнивания:
Нажмите на кнопку инструмента на панели инструментов Выровнять.
Выберите Инструменты,Выровнять и выберите инструмент в меню.
Выберите группу примечаний, нажмите правой кнопкой мыши на одно из примечаний, выберите Выровнять и выберите один из параметров.
Группы
Группирует примечания, чтобы они перемещались вместе.
Разгруппировать
Разгруппирует примечания, чтобы они перемещались независимо друг от друга.
Выровнять коллинеарно/радиально
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа коллинеарно или радиально.
Выровнять по параллели/концентрично
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа параллельно или концентрично.
Выровнять слева
Выравнивает выбранные примечания по крайнему левому примечанию в группе.
До
После (Выровнено по позиции 3)
Выровнять справа
Выравнивает выбранные примечания по крайнему правому примечанию в группе.
До
После (Выровнено по позиции 7)
Выровнять по верхнему краю
Выравнивает выбранные примечания по верхнему примечанию в группе.
До
Выровнять по нижнему краю
Выравнивает выбранные примечания по нижнему примечанию в группе.
До
Выровнять по горизонтали
Выравнивает примечания по центру крайнего левого примечания.
До
Выровнять по вертикали
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания.
До
Выровнять между линиями
Выравнивает примечания между горизонтальными или вертикальными линиями.
Равномерный шаг по горизонтали
Выравнивает примечания равномерно между крайним левым и крайним правым примечаниями. Не выравнивает верхнее и нижнее примечание.
До
После (выровнено между позициями 3 и 7)
Равномерный шаг по вертикали
Выравнивает примечания равномерно между верхним и нижним примечаниями. Не выравнивает правое и левое примечание.
До
Равномерно плотно по горизонтали
Выравнивает примечания по центру крайнего левого примечания на небольшом расстоянии.
До
Равномерно плотно по вертикали
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания на небольшом расстоянии.
До
Связанные разделы
Выравнивание размеров и заметок
Параметры взаимосвязи/привязки
Параметры сетки
