Параметр Разрешить уменьшенный угол
Флажок Использовать уменьшенный угол доступен только при выборе излома Базовая линия уклона.
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе этого параметра угол уклона на некоторых участках грани под уклоном может быть меньше заданного угла наклона.
Выберите параметр Использовать уменьшенный угол в следующих случаях:
Нормаль одной или нескольких боковых граней, смежных с кромкой и гранями, для которых придается уклон, практически перпендикулярна значению параметра Направление натяжения. Для данной модели или условия установите флажок Использовать уменьшенный угол, если угол между направлением натяжения и нормалью крутого уклона (в том числе угол уклона) больше или равен 90°.
Вертикальная синяя стрелка представляет Направление натяжения (Сверху). Красная стрелка представляет нормаль поверхности с применением максимального угла к направлению натяжения.
Если суммарный угол, получаемый при использовании максимального угла и значения Угол уклона , равен 90° или больше, установите флажок Использовать уменьшенный угол для создания уклона.
Параметр наклона применен (Угол наклона составляет 25°).
На изображении выше показано применение такого же наклона 25°. Однако его можно улучшить за счет использования грани смещения и отображения кривизны на грани смещения.
В этом примере угол наклона в сторону узких концов меньше значения в 25°, заданного для создания наклона.
Вернитесь к разделу Уклон линии разъема.
