Блоки в деталях и сборках
Блоки можно создавать из одного или нескольких объектов эскиза. Блоки позволяют:
Создавать компоновочные эскизы, используя минимальное количество размеров и взаимосвязей.
Фиксировать подмножество элементов эскиза для управления ими как одним элементом.
Управлять сложными эскизами.
Редактировать все элементы блока одновременно.
Можно также использовать блоки в чертежах, чтобы сохранить такие элементы чертежа, как стандартные заметки, расположения меток и т.д.
Применение
Включают:
Компоновки эскиза, в которых используются взаимосвязи между блоками для создания движения механических устройств, например кранов.
bsp;См. Проектирование на основе компоновки.
Упорядочивание компонентов с помощью блоков упрощает представление компонентов.
Инструменты
Можно добавлять взаимосвязи между объектами эскиза в одном блоке, но не между объектами эскиза вне этого блока.
Вставить блок
. Создание нескольких экземпляров существующих блоков или поиск блоков в деталях, сборках или блоках.
Добавить/Удалить
. Добавление объектов эскиза в блок или удаление их из блока.
Перестроить
. Перестроение и обновление родительских эскизов с помощью блока.
Сохранить блок
. Сохранение и добавление расширения .sldblk.
bsp;Разнесение одного экземпляра блока влияет только на этот экземпляр блока.
Возможности
Создайте блоки, используя 2D эскизы или 2D эскизы на 3D плоскости эскиза.
Объедините импортированные 2D блоки с 2D эскизами, созданными на 3D плоскости эскиза.
Импортируйте блоки, сохраненные в 2D в 3D эскиз.
Предварительный или последующий выбор объектов для включения их в блок.
Выберите блоки для просмотра существующих взаимосвязей, добавления новых взаимосвязей и т.д.
Зеркальное отображение, масштабирование или создание массива блоков.
Добавьте Тяговое усилие
, чтобы создать ограничения относительного вращения между блоками.
Создание вложенных блоков (блоки внутри блоков).
Преобразование или смещение объектов в пределах одного блока.
Преобразование объектов другого блока.
Если используется другой блок с преобразованными объектами, итоговая геометрия не связана с исходной геометрией.
