Скрыть содержание
Файл сопоставления DXF/DWG
Можно определить выбранные объекты или цвета SolidWorks для различных слоев или цветов при экспортировании чертежей SolidWorks в файл .dxf или .dwg. В SolidWorks создается файл отображения, где назначаются выбранные элементы для указанных слоев или цветов в файле .dxf или .dwg.
Для создания файла отображения:
  1. Выберите Файл, Сохранить как.
  2. В диалоговом окнеСохранить как установите для параметра Тип файла значение файлы Dxf (*.dxf) или Dwg (*.dwg), затем нажмите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка отображения SolidWorks в DXF/DWG:
    1. выберите Включить;
    2. Отключите параметр Не показывать отображение при каждом сохранении.
    3. Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры экспорта.
  4. Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
  5. В диалоговом окне Отображение SolidWorks в DXF/DWG укажите слои, объекты отображения и цвета.
  • Выберите Преобразовывать только те объекты, которые не присутствуют в слоях SolidWorks для применения настроек файла отображения только к тем объектам, чьи слои не определены, и для сохранения существующих в файле чертежа SolidWorks слоев в экспортируемом файле. Если параметр не будет выбран, определения в файле отображения переопределят все текущие слои в файле чертежа SolidWorks.
  • Загрузите существующий файл отображения с помощью параметра Загрузить файл отображения или сохраните текущие настройки с помощью параметра Сохранить файл отображения.
  1. Нажмите OK для сохранения чертежа SolidWorks с использованием отображения в документе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопоставление DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
