Грани, исчезающие при вращении или перемещении
Если при вращении или перемещении модели исчезли грани:
Переместите регулятор параметра Уровень детализации в Параметрах скорости отображения.
Чтобы добавить детали при изменении ориентации вида:
Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты, Параметры и Параметры системы, Производительность.
Переместите регулятор Уровня детализации в сторону параметра Больше (медленнее).
Это уменьшает качество изображения, но повышает уровень детализации при изменении ориентации вида.
Нажмите OK.
Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.
Проверьте, включен ли Режим большой сборки.
Режим большой сборки включается автоматически в зависимости от минимального числа компонентов сборки. Можно вручную включить или выключить этот параметр вне зависимости от того, достигнут ли этот порог. Когда Режим большой сборки включен, Режим большой сборки отображается в строке состояния.
Чтобы включить или выключить Режим большой сборки:
Нажмите кнопку Режим большой сборки
(панель инструментов Сборка) или выберите Инструменты, Режим большой сборки.
