Настройка клавиатуры
Настраивает клавиатуру путем назначения горячих клавиш.
Чтобы назначить горячие клавиши:
Когда документ открыт, выберите Инструменты, Настройка или нажмите правой кнопкой мыши на границу окна и выберите Настройка.
На вкладке Kлавиатура настройте горячие клавиши, как описано ниже, и затем нажмите OK.
Отображение и описание ярлыков
Категория. Отображает Все комманды, одно из главных меню или Другие. Другие включает ориентации, команды дерева конструирования FeatureManager, взаимосвязи и т.д. Настроенные макросы отображаются в окне Маросы.
Отобразить команды с присвоенными ярлыками. Отображает команды в выбранной категории, у которых есть присвоенные ярлыки.
Найти. Фильтрует поле Комманда во время ввода.
Печать списка. Выберите, чтобы открыть диалоговое окно Microsoft Параметры печати и распечатать выбранный список со столбцами Категория, Комманда и Ярлык(и).
Список копий. Выберите, чтобы скопировать список в буфер для последующей вставки в документы, например, Word или Excel.
Восстановить по умолчанию. Возвращает настройки клавиатуры к параметрам по умолчанию.
Назначить ярлыки
Выберите команду.
Нажмите на клавишу или комбинацию клавиш.
Если горячая клавиша уже была выбрана, отобразиться соответствующее сообщение. Если вы выбрали использование ярлыка для новой комманды, он будет удален из старой комманды.
Буквы показаны заглавными. На пример, если держать нажатой клавишу Ctrl и нажать клавишу m, отобразится Ctrl+M. Если держать нажатой клавишу Ctrl и нажать клавиши Shift и m, отобразится Ctrl+Shift+M.
Во время работы с горячими клавишами, клавиша Caps Lock не подразумевает использование клавиши Shift и не влияет на горячие клавиши.
Команде Escape можно назначить горячие клавиши, чтобы вторая клавиша или комбинация клавиш вызывала ее таким же образом, как клавиша Esc. Такое назначение не устраняет поведение самой клавиши Esc. Назначение горячих клавиш команде Escape на правой стороне клавиатуры может быть полезным, например, если левая рука используется для управления мышью.
Рекомендации: Если в качестве таких клавиш выбрать одну из функциональных (F1 – F12), такая комбинация будет работать, даже когда фокус получает текстовое поле диалогового окна. Если фокус получает текстовое поле, нажатия других клавиш программное обеспечение SolidWorks интерпретирует как ввод текста. Поэтому с их помощью не удастся закрыть диалоговое окно.
Удалить ярлыки
Чтобы удалить ярлык, выберите его комманду и нажмите на кнопку Удалить ярлык.
Чтобы сбросить все ярлыки и вернуться к системным настройкам по умолчанию, выберите Возврат к значениям по умолчанию.
Чтобы отменить текущие изменения, выберите Отмена.
