PropertyManager Размер - Дополнительно
В окне PropertyManager Дополнительно можно задать способ отображения размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Заменить единицы измерения
Переопределение единиц измерения документа, определенных в разделе Свойства документа - Единицы измерения. Для выбранного размера укажите единицы измерения.
Набор доступных параметров зависит от типа выбранных размеров. Например, для параметра Единица измерения угла можно выбрать одно из следующих значений: Градусы,
Град/мин,
Град/мин/сек или Радианы.
Суффикс мм был применен к тексту размера вручную.
Шрифт текста
Шрифт размера. Установка шрифта для текста размера. Выберите параметр Использовать шрифт документа, определенный в разделе
Свойства документа - Размеры
, или снимите этот флажок и выберите
, чтобы для выбранных элементов выбрать новый тип шрифта, стиль и размер.
Шрифт допусков. Установка шрифта для указания размера допуска. Выберите параметр Использовать шрифт размера, чтобы использовать такой же шрифт, как для размеров. Отмените выбор параметра Использовать шрифт размера, чтобы указать значение для параметра Масштаб шрифта или Высота шрифта.
Шрифт допуска (только при использовании посадки с допуском). Выберите параметр Использовать шрифт размера, чтобы использовать такой же шрифт, как для размеров. Отмените выбор параметра Использовать шрифт размера, чтобы указать значение для параметра Масштаб шрифта или Высота шрифта.
Параметры
Только для чтения
Управляемый. Указывает на то, что размер управляется другими размерами и условиями и не может быть изменен.
Маршрут
Доступно в SolidWorks - Маршрут. Для получения дополнительной информации см. Справку SolidWorks - Маршрут.
Ставить размеры до осевой линии маршрута. Рассчитывает расстояние от осевой линии.
Включить толщину изоляции.
Когда этот параметр выбран, рассчитывает расстояние смещения от внешней поверхности изоляции.
Когда этот параметр очищен, рассчитывает расстояние смещения от внешней поверхности трубы. Толщина изоляции не учитывается.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите слой для выбранного размера.
