PropertyManager Значение размера
В окне PropertyManager Значение размера можно указать отображение размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Инструменты нанесения размеров
Позволяет нанести размеры в чертеже с помощью Авто-нанесения размеров или DimXpert (для чертежей). Выберите DimXpert
для доступа к вкладкам DimXpert (для чертежей) и Авто-нанесение размеров.
Автоматическое нанесение размеров
. Позволяет создать размеры с помощью инструмента Авто-нанесение размеров
Быстрый размер
. Позволяет включить или отключить манипулятор быстрого размера. Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Эта настройка распространяется на все сессии.
DimXpert
. Позволяет применить размеры к полностью определенным производственным элементам (массивам, прорезям, гнездам, скруглениям и т.д.) и найти размеры, используя DimXpert для чертежей
Допуск/Точность
Значение обозначения. Выберите значение в выбранном размере. Этот параметр доступен для размеров с несколькими значениями в обозначении.
Тип допуска
. Выберите в списке. Варианты для выбора зависят от типа размера.
Максимальная вариация
Минимальная вариация
Точность единиц измерения
. В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
Точность допуска
. В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Конфигурации. (Только в деталях и сборках) Применение допуска размера для определенных конфигураций для управляемых размеров.
Классификация
. (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)). При выборе категории Посадка отверстия или Посадка вала (см. ниже) список для другой категории (Посадка отверстия или Посадка вала) будет выбран в соответствии с классификацией.
Посадка отверстия
и Посадка вала
. (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)). Выберите в списках или введите нужный текст.
ПРИМЕЧАНИЕ: Двунаправленные допуски (Максимальная вариация и Минимальная вариация) доступны при выборе типа Посадка с допуском или Посадка (только допуск), если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
Отобразить допуск. (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только с допуском))
Группа с линией.
Одна на другой без линии.
Линейное отображение.
Отобразить скобки. Скобки имеются для типов допусков: Двунаправленный, Симметричный и Посадка с допуском
. Скобки доступны для типа допуска Посадка с допуском, если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
Второстепенный допуск/Точность
Доступно для размеров фаски.
Первичное значение
Первичное значение отображается для управляющий размеров и может быть изменено для изменения модели. Значение размера можно изменить. У размеров, не имеющих ссылок, можно изменить имя. Управляемые (справочные) размеры содержат значение и имя и не могут быть изменены.
Имя. Имя выбранного размера.
Значение размера. Значение выбранного размера.
Измененное значение. Выберите, чтобы скорректировать первичное значение и ввести новое. Если отключить параметр Измененное значение, то для размера будет восстановлено исходное значение, но допуск сохранится. Измененные значения автоматически не обновляются при изменении геометрии.
Исходное значение
Измененное значение
Реверс направления
. Изменение направления размера с положительного на отрицательное и наоборот.
Текст размера
Текст. Размер автоматически отображается в центральном текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение .
При выборе некоторых типов размера автоматически отображается дополнительный текст. Например, Обозначение отверстия для отверстия цековки отображает диаметр и глубину отверстия (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). В
условных обозначениях отверстия
для отверстий, созданных в окне "Отверстие под крепеж", отображается информация из этого окна. Можно редактировать текст и вставлять в него переменные из диалогового окна
Переменные для условного обозначения отверстия
Выровнять. Текст можно выровнять по горизонтали, а, в соответствии с некоторыми стандартами, выноску можно выровнять по вертикали.
Обозначения. Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на обозначение или выберите Дополнительно, чтобы открыть
Отображение размеров фаски.
Расстояние X Расстояние.
Расстояние X Угол.
Угол X Расстояние.
C Расстояние. Доступно только для фасок с 45° углами.
Двойной размер
Указывает, что размер отображается в системе единиц измерения для документа и двойными единицами измерения. И те, и другие единицы измерения указываются в разделе Свойства документа – Единицы измерения. Укажите, где должны отображаться альтернативные единицы измерения, в Свойствах документа - Размерах. Двойные размеры отображаются в скобках.
Точность единиц измерения . В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
Точность допуска . В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
