Окно PropertyManager DraftXpert - Изменить
Окно DraftXpert PropertyManager (Менеджера свойств) отображается при выборе
DraftXpert
в окне Уклон PropertyManager (Менеджера свойств) и позволяет создавать уклоны нейтральной плоскости. Для изменения или удаления уклонов нейтральной плоскости используйте
вкладку "Изменить"
. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
DraftXpert (только для уклонов нейтральной плоскости). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования уклона с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Уклон, в котором кнопки переключения отсутствуют.
Изменение уклонов
Грани под уклон
. В графической области выберите грани с уклоном, который требуется изменить или удалить.
Нейтральная плоскость. Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите Реверс направления
, чтобы изменить направление уклона. Если изменить значение только для параметра Угол уклона
, то нейтральную плоскость выбирать не потребуется.
Угол уклона
. Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости.
Существующие уклоны
Сортировать список. Выбор уклонов с учетом значений параметра Угол, Нейтральная плоскость или Направление натяжения. Выберите значение в списке, чтобы выбрать все уклоны с этим значением, присутствующие в модели, и отобразить их в разделе Грани под уклон
. Затем при необходимости можно изменить или удалить эти уклоны.
Анализ уклона
Авторисование. Включение анализа уклона модели. Необходимо выбрать параметр Нейтральная плоскость.
Цветная контурная карта. Отображение диапазона уклонов модели по цвету и численному значению, а также числа граней с положительным уклоном и отрицательным уклоном.
Цвета анализа уклона изменить нельзя.
Связанные разделы
DraftXpert
Окно PropertyManager DraftXpert - Добавить
Анализ уклона - Обзор
