Сварные детали - Торцевые пробки
Торцевые пробки замыкают открытые элементы конструкции.
Торцевые пробки можно добавлять только к профилям с линейными кромками.
Чтобы добавить торцевые пробки:
Нажмите Торцевая пробка (панель инструментов Сварные детали) или Вставка, Сварные детали, Торцевая пробка.
В окне PropertyManager укажите следующие параметры, затем нажмите .
Настройки
Грань . Выберите одну или несколько плоских граней.
Направление толщины. Определяет направление торцевой пробки.
Снаружи . Распространяется извне от структуры, увеличивая общую длину структуры.
Внутрь . Распространяется во во внутрь структуры, не меняя исходную общую длину структуры.
Толщина . Укажите толщину пробки.
Смещение
Смещение торцевой пробки - это расстояние от кромки элемента конструкции до кромки торцевой пробки.
Использовать пропорцию толщины:
Выберите для задания расстояния смещения с помощью параметра Пропорция толщины (значение от 0 до 1). Затем смещения будет равно значению толщины стенки элемента конструкции, умноженному на указанную пропорцию толщины.
Удалите для задания значения параметра Расстояние смещения .
Углы фаски. Добавляет фаску к углам торцевой пробки.
Расстояние фаски . Установите значение.
Можно задать цвет по умолчанию для элемента Торцевая пробка в разделе Параметры цвета документа.
Связанные разделы
Обзор сварных деталей
