Сварные детали - Скругленные сварные швы
Из соображений быстродействия и дополнительных усовершенствований рекомендуется использовать инструмент
Сварной шов
вместо параметра Скругленный шов для вставки сварных швов.
Можно добавлять скругленные сварные швы во всю длину, прерывистые и смещенные швы между любыми пересекающимися сварными объектами, например, элементами конструкции, рамными сварными изделиями или угловыми соединениями.
Чтобы добавить угловые сварные швы:
Выберите Скругленный шов (панель инструментов Сварные детали) или выберите Вставка, Сварные детали, Скругленный шов.
В окне PropertyManager укажите следующие параметры, затем нажмите .
Сторона стрелки
Тип шва:
Во всю длину
Перемежающийся
Прерывистый
Сторона стрелки
Другая сторона
Размер скругления
. Длина опоры скругленного сварного шва.
Длины шва (для Перемежающегося или Прерывистого). Длина каждого сегмента шва.
Шаг (для Перемежающегося или Прерывистого). Расстояние между началом каждой точки шва.
При вставке сварного шва в зазор:
Линии перехода:
Выбраны
Не выбран
Набора граней1
, как показано на рисунке. Выберите одну или несколько плоских граней.
Набор граней2
. Выберите одну или несколько плоских граней, которые пересекают первый набор граней.
Пересекающиеся кромки. Высвечивает кромки, где Набор граней1 и Набор граней2 пересекаются. Можно нажать правой кнопкой мыши на кромку и выбрать Удалить, чтобы удалить ее из шва.
Другая сторона
Выберите Другую сторону, чтобы применить дополнительные параметры для типов шва Во всю длину и Перемежающийся. Если вы выбрали Прерывистый в качестве Типа шва, Другая сторона уже отображена. Сделайте выбор, как описано для Сторона стрелки.
Связанные разделы
Обзор сварных деталей
