В окне PropertyManager «Вывод DXF/DWG» можно выполнить экспорт любой плоской грани или любого именованного вида из файла детали в один или несколько файлов DXF или DWG. В окне предварительного просмотра можно удалять ненужные объекты. Увеличилось число геометрических объектов, доступных при экспорте плоского массива из листового металла.
Откройте деталь, а затем выполните одно из перечисленных действий, чтобы открыть окно PropertyManager.
Сохраните деталь (выберите ) в файл .dxf или .dwg.
- Выберите одну или несколько плоских граней, нажав , а затем выбрав файл .dxf или .dwg.
- Выберите одну или несколько плоских граней и нажмите Экспорт в DXF/DWG.
- В дереве конструирования FeatureManager для детали из листового металла нажмите правой кнопкой мыши Плоский массив и выберите Экспорт в DXF/DWG.
После нажатия кнопки Сохранить откроется окно PropertyManager.
Экспорт
Тип экспорта зависит от контекста, в котором было открыто окно PropertyManager.
| Листовой металл |
Экспорт плоских массивов из листового металла в файлы DXF или DWG для обрезки. |
| Грани/контуры/кромки |
Экспорт плоских граней в файлы DXF или DWG для обработки. |
| Виды примечаний |
Экспорт таких видов, как «Спереди» или «Изометрический». |
Объекты для экспорта
| Объекты для экспорта |
Листовой металл. Выберите тип объектов для экспорта. Параметр Геометрия выбран по умолчанию. |
Грани/контуры/кромки. При выборе объектов в графической области их имена отображаются в списке. |
| Виды для экспорта |
Виды примечаний. Выберите стандартный или пользовательский вид для экспорта. Стандартные виды отмечены звездочкой. |
Выравнивание вывода
Исходная точка |
Установка исходной точки. Нажмите любую вершину или оставьте это поле пустым, чтобы использовать исходную точку модели. |
Ось X, Ось Y |
Установка осей X и Y. Выберите ортогональные кромки. |
Реверс направления оси X, Реверс направления оси Y |
Параметры экспорта
| Один файл |
Экспорт всех выбранных элементов в один файл. |
| Отдельные файлы |
Если выбрано несколько граней, кромок или эскизов для экспорта, то каждый элемент будет экспортирован в отдельный файл. |
