PropertyManager Проекционный вид
PropertyManager Проекционный вид появляется либо при создании в чертеже нового Проекционного вида, либо при выборе существующего Проекционного вида.
Ассоциированная конфигурация
(Доступно при редактировании существующих проекционных видов.)
Имя конфигурации
. Позволяет изменить конфигурации чертежных видов.
Выбрать тела Позволяет выбрать тела многотельной детали для включения в чертежный вид. При создании одного вида плоских массивов многотельных деталей из листового металла можно использовать только одно тело.
Стрелка
Стрелка. Указывает направление проекции.
Выбраны
Не выбран
Метка
. Введите текст для отображения с проекционным видом и его стрелкой.
Параметры
Виды примечаний. Выберите вид примечания (если модель была создана с видами примечаний), чтобы вид включал примечания модели.
Импорт примечаний. Выберите Импортирование примечаний для выбранных типов примечания для импорта из документов детали или сборки ссылки.
Выберите параметры импорта примечаний:
Только для сборок.
Функция скрытия/отображения
состояния отображения поддерживается для всех стилей отображения. Другие состояния отображения (режим отображения
, цвет
и т.д.) поддерживаются только в режимах Закрасить с кромками
и Закрасить
Использовать родительский. Отмените выбор этого параметра, чтобы выбрать тип и параметры качества, отличные от родительского вида.
Выберите Высокое качество или Черновое качество, чтобы задать качество отображения модели. Этот параметр доступен, только если параметр Качество отображения для новых видов имеет значение Черновое качество. Если выбран параметр Высокое качество, данные параметры больше не отображаются.
Условные изображения резьбы
Следующие настройки отменяют параметр Условные изображения резьбы в разделе Инструменты, Параметры, Документ Свойства, Оформление.
Высокое качество. Отображение точной толщины линий и отсечения в условных изображениях резьбы. Если изображение резьбы видно частично, Высокое качество отображает только видимую часть.
При выборе параметра Высокое качество для отображения условных изображений резьбы замедляется работа системы. Рекомендуется, пока не будет закончено размещение всех примечаний, отменить выбор этого параметра.
Черновое качество. Отображение условных обозначений резьбы с меньшей детализацией. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Черновое качество будет отображаться весь элемент.
