PropertyManager Простое отверстие
Окно Простое отверстие PropertyManager (Менеджера свойств) появляется при создании нового Простого отверстия в детали или при редактировании существующего элемента простого отверстия. PropertyManager управляет следующими свойствами:
От
Задается начальное условие для элемента простого отверстия.
Плоскость эскиза. Простое отверстие начинается от той же плоскости, на которой расположен эскиз.
Поверхность/грань/плоскость. Простое отверстие начинается от одного из этих элементов. Выберите допустимый элемент для параметра Поверхность/грань/плоскость
Вершина. Простое отверстие начинается от вершины, выбранной для параметра Вершина
Смещение. Простое отверстие начинается на плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения для параметра Введите значение смещения.
Направление 1
Граничное условие. Выберите один из типов
Направление вытяжки
. Вытягивает отверстие не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза.
Перпендикулярно вытяжке эскиза
Вытяжка по вектору направления
Грань/Плоскость
. Выберите грань или плоскость в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметров До поверхности или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Расстояние смещения
. Задайте глубину отверстия или расстояние смещения при выборе На заданное расстояние или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Реверс смещения. Применяет заданное Расстояние смещения
в противоположном направлении от выбранной Грани/Плоскости
Преобразовать поверхность. Применяет заданное Расстояние смещения
относительно выбранной поверхности
или плоскости. Для использования правильного смещения отключите Преобразовать поверхность.
Вершина
. Выберите вершину или среднюю точку в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметра До вершины в качестве Граничного условия.
Диаметр отверстия
Включить/Выключить уклон
. Добавляет уклон для отверстия. Установите параметр Угол уклона, чтобы задать градусы уклона.
