Скрыть содержание
Параметры экспорта SolidWorks eDrawings
Можно указать параметры экспорта при экспорте документов SolidWorks в качестве файлов SolidWorks eDrawings.
Рекомендуется распространять файлы чертежей и сборок в формате eDrawings, который требует проведения обновления, когда детали ссылки изменяются. Если это невозможно, повторно распределяйте обновленные родительские чертежи и сборки SolidWorks при изменении деталей ссылки.
Чтобы установить параметры экспорта eDrawings:
  1. Выберите Файл, Сохранить как.
  2. Установите значение поля Тип файла на eDrawings (<тип_файла_eDrawings), затем выберите Параметры.
    Переводчик eDrawings отображает тип файла eDrawings, основанный на открытом документе: eDrawings (*.edrw) для чертежей, eDrawings (*.eprt) для деталей или eDrawings (*.easm) для сборок.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
  4. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
Измерить этот файл eDrawings. Получатели могут измерить геометрию в SolidWorks eDrawings Viewer.
Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок. Получатели могут сохранить файл как файл STL из eDrawings Viewer.
Сохранить закрашенные данные в чертежах (только для чертежей). Сохраняет закрашенные и черновые данные из чертежного документа SolidWorks. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды опускаются в файле eDrawings.
Перед экспортом этих данных необходимо также выбрать Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в разделе Параметры , , Чертежи .
Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings. Если сохраняемый Вами документ детали или сборки включает спецификацию или таблицу блока заголовка, выберите этот параметр для включения таких данных в экспортируемый файл eDrawings.
Сохранить Исследования движения в файле eDrawings. Для моделей с Исследованиями движения SolidWorks. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания:
  • Сохранить исследование движения в каждой конфигурации. Устаревшие исследования движения автоматически перерассчитываются перед экспортом в eDrawings.
  • Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию. Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения. Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации перед экспортом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта eDrawings
*Отзыв:
Печать разделов
