Разогнуть/Согнуть
Используя элементы Разогнуть и Согнуть, можно разогнуть и согнуть один, несколько, или все сгибы в детали из листового металла.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу. Сначала, добавьте элемент Разогнуть в плоское состояние. Далее, добавьте вырез. Затем, добавьте элемент Согнуть для возврата сгиба в согнутое состояние.
Для наилучшей производительности системы, сгибайте и разгибайте только те сгибы, которые относятся к текущей задаче.
Для добавления элемента Разогнуть:
Для детали из листового металла нажмите кнопку Разогнуть
на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка, Листовой металл, Разогнуть.
В графической области выберите грань, которая останется неподвижной из-за элемента Зафиксированная грань
Выберите Разогнуть сгибы
для одного или нескольких сгибов или выберите Найти все сгибы, чтобы выбрать все сгибы, имеющиеся в детали.
Нажмите OK
Выбранные сгибы разогнутся.
Для добавления элемента Согнуть:
Для детали из листового металла нажмите кнопку Согнуть
на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка, Листовой металл, Согнуть.
Выберите Согнуть сгибы
Нажмите OK
Выбранные сгибы сгибаются.
