Скрыть содержание
Единицы измерения/Точность
Используйте диалоговое окно Единицы измерения/Точность для изменения единиц измерения, используемых инструментом измерения.
Изменение единиц измерения:
Нажмите Единицы/Точность в диалоговом окне Измерить, выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
  • Использовать настройки документа. Выберите этот параметр для использования единиц и свойств материала, определенных в окне Свойства документа. Для доступа к параметру Свойства документа выберите Инструменты, Параметры, затем на вкладке Свойства документа выберите Единицы и Свойства материала .
  • Использовать настройки пользователя. Выберите этот параметр для изменения следующих параметров:
Единица измерения длины
  • Выбор единицы измерения для линейных размеров. При выборе микродюймов, милов, дюймов или футов и дюймов выберите также и следующие параметры:
    • Десятичный.
    • Дроби. При выборе параметра Дроби, выберите также один из следующих параметров:
      • Знаменатель. Установите знаменатель. Например, выберите 8 для получения значений с шагом не менее 1/8 дюйма.
      • Округлить до ближайшей дроби. Выберите округление до ближайшего инкремента дроби, установленного в параметре Знаменатель. Удалите выведение десятичных значений, если дробный инкремент меньше установленного значения в поле Знаменатель.
  • Научная система. Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
  • Десятичные разряды. Задайте количество десятичных разрядов для отображения линейных размеров.
Единица измерения угла
  • Выберите единицы измерения для угловых размеров. Если выбран параметр Градусы или Радианы, укажите следующее.
    • Десятичные разряды. Задайте количество десятичных разрядов для отображения угловых размеров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Единицы измерения/Точность
*Отзыв:
Печать разделов
