PropertyManager Автокрепежи
В окне PropertyManager Автокрепежи можно вставлять в сборки крепежи и связанные крепежные детали. Автокрепежи - это детали SolidWorks с полным набором определенных параметров, которые содержатся в библиотеке Toolbox.
Выбор
Заполнить все. Добавление крепежей для всех отверстий сборки.
Добавить. Добавление крепежей для выбранных отверстий. Можно выбрать отверстия, грани или компоненты. При выборе грани с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, проходящих через поверхность. При выборе компонента с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, принадлежащих компоненту.
При выборе параметра Заполнить все или Добавить в сборку будут добавлены новые крепежи. Длина нового крепежа - это следующая наименьшая длина глухого отверстия по государственному стандарту и следующая наибольшая длина сквозного отверстия по государственному стандарту. Если отверстия глубже, чем наибольшая длина крепежа, используется наибольшее значение.
Если используется Отверстие под крепеж, то тип крепежа совпадает с типом отверстия, а диаметр приобретает соответствующий размер.
Для Простого отверстия или цилиндрического выреза можно указать тип крепежа по умолчанию. Диаметр крепежа - следующий наименьший размер по государственному стандарту.
Результаты
Список групп добавляемых или редактируемых крепежей. Выберите группу, чтобы изменить тип и свойства крепежа, описанные в разделах Компоненты ряда и Свойства ниже.
Редактировать группу. Отображение дерева крепежей. Можно выполнить следующее:
Развернуть дерево, чтобы отобразить отверстия и группы отверстий, каждой группы.
Объединить две Группы путем перетаскивания одной группы в тот же раздел Группа, которому принадлежит другая группа.
Разделить ряд путем перетаскивания отверстия в другую Группу.
Выбрать с помощью правой кнопки мыши Ряд и один из следующих параметров:
Редактировать крепежи. Возврат к списку групп крепежей.
Компоненты ряда
Отображение типа крепежа для элемента, выбранного в списке Результаты.
Крепеж
. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить тип крепежа или вернуться к типу крепежа по умолчанию.
Выберите объекты в поле Добавить в верхний комплект и Добавить в нижний комплект, чтобы добавить крепежи в верхний и нижний комплекты:
Авто-настройка размера до диаметра отверстия. Автоматическое обновление размера крепежной детали при изменении диаметра отверстия. Если для крепежей и связанных с ними сопряжений используется данный параметр, то в дереве конструирования FeatureManager они отмечены звездочкой. Например: крепеж
и сопряжение концентричности
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Набор свойств зависит от типа крепежной детали. Можно редактировать такие свойства, как размер и длина.
Связанные разделы
Обзор автокрепежей
Редактирование автокрепежей
Редактирование путем перетаскивания автокрепежей
