Параметры DimXpert
Возможность задавать параметры для фасок, прорезей и скруглений, чтобы затем использовать их при применении инструмента DimXpert.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Открыв чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Свойства документа выберите DimXpert.
Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
Схема нанесения размеров фаски
bsp;
Расстояние X Угол
Расстояние X Расстояние
Схема нанесения размеров прорези
От центра к центру
Общая длина
Параметры скругления и фаски
Typ. Вставка одного или нескольких размеров для скруглений или фасок одинакового размера. Обозначение TYP отображается после размера.
Количество экземпляров. Отображение количества экземпляров скруглений или фасок одинакового размера.
Нет. Нанесение размера на все скругления или фаски, даже если они одинакового размера
