Открыть последний использовавшийся документ при запуске |
- Всегда
- При повторном запуске программы SolidWorks автоматически открываются последние документы, которые были открыты перед завершением работы программы SolidWorks.
- Никогда
Ввести значение размера |
Открывает диалоговое окно Изменить при вставке размера. |
Одна команда на выбор |
Убирает инструменты эскиза и нанесения размеров после каждого использования. Двойное нажатие на инструмент оставляет его выбранным для дальнейшего использования
Отобразить ошибки при каждом перестраивании |
При отключении этого параметра сообщения об ошибке отображаются только один раз. |
Предупреждать перед сохранением документам с ошибками обновления |
Создает предупреждение, которое дает возможность исправить ошибки перед сохранением документа. |
Максимизировать при открытии |
Когда выбран этот параметр, каждый документ открывается с максимальным размером в окне SolidWorks. |
Использовать высвечивание для закрашенной грани |
Когда выбран этот параметр, выбранные грани отображаются однотонным цветом (по умолчанию зеленым). Чтобы указать цвет высвечивания, в диалоговом окне Настройки пользователя, выберите Цвета и измените текущую цветовую схему.
Важное замечание: В некоторых сторонних программах может потребоваться отключить этот параметр.
отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows |
При выборе для каждого документа SolidWorks детали или сборки отображается уменьшенная копия изображения в Проводнике Windows, вместо значка. Изображение отображается в изометрическом виде, увеличенном в размер экрана, с белым фоном. Используется палитра из 16 цветов. Если модель использует непредусмотренный цвет, то будет подобран похожий цвет. Уменьшенные изображения также используются в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как.
Использовать системный разделитель для размеров |
Выбирает разделитель десятичных разрядов, по умолчанию установленный в операционной системе, для отображения десятичных чисел. Чтобы заменить разделитель по умолчанию, очистите параметр и введите символ (обычно точку или запятую). Задайте операционную систему по умолчанию через панель управления Windows.
Использовать меню на английском языке. |
Устанавливает меню на английском языке при выборе другого языка во время установки и при установке региональных параметров в Панели управления Windows для этого языка. Для вступления данных изменений в силу необходимо выйти из программы SolidWorks и запустить ее еще раз.
Использовать английские имена файлов и элементов |
Отображает имена элементов в дереве конструирования FeatureManager и автоматически создаваемые имена файлов на английском языке. Если выбран этот параметр, существующие имена элементов и файлов на иностранном (не английском) языке не обновляются. Этот параметр доступен, если снят флажок Использовать меню на английском языке, пользователь использует программу SolidWorks на операционной системе на другом языке, и установлена программа SolidWorks с поддержкой этого иностранного языка.
Включить угол для выбора |
Отображает Угол для выбора в верхнем правом углу графической области. |
PropertyManager Авто-отобразить |
Отображает окно PropertyManager при выборе существующих объектов эскиза, размеров и примечаний в графической области. Если флажок с данного параметра снят и выбирается имеющийся объект эскиза, размер или примечание в графической области, то можно вручную нажать на вкладку PropertyManager,  чтобы открыть окно PropertyManager.
Провести авто-настройку размера окна PropertyManager, когда панели разделены. |
Изменяет размер окна PropertyManager при разделении графической области на панели. |
Автоматически редактировать макрос после записи |
Открывает редактор макросов после записи и сохранения макроса. |
Остановить отладчик VSTA при завершении работы макроса |
Останавливает работу отладчика VSTA, как только макрос заканчивает работу. Когда этот параметр очищен, отладчик продолжает работать, давая Вам возможность отлаживать графический интерфейс или события, созданное макросом. Например, если макрос отображает форму и заканчивает работу, форма исчезает, как только макроса отработал. Очистите этот параметр, чтобы отладчик продолжал работу, и чтобы форма была доступна для тестирования.
Включить FeatureXpert |
Включение FeatureXpert автоматически исправляет детали для успешного перестроения. |
Включить полосу фиксации |
Включение функции заморозки. Используется в сложных моделях для исключения элементов из перестроений модели. Это снижает время перестроения и предотвращает нежелательные изменения модели. |
При возникновении ошибки при перестроении |
Управляет действием при первой ошибке перестроения. - Остановить
- Позволяет исправить модель перед перестроением.
Объяснения ошибок элементов появляются, когда указатель мыши наводится на элемент в дереве конструирования FeatureManager.
- Продолжить
- Продолжает перестраивать модель с ошибкой без отображения предупреждений.
- Спросить
- Выдает сообщение с вопросом о продолжении перестроения или остановке при обнаружении ошибки.
Свойство пользователя, используемое как описание компонента. |
Указывает настраиваемое пользователем описание. Например, в диалоговом окне Открыть имеется метка Описание, которая отображает описание модели. Вместо отображения метки Описание, можно отобразить метку, которая будет указана. При изменении настраиваемого пользователем свойства, использованного в качестве описания компонента в документе, который уже был сохранен, необходимо вручную добавить новое описание в диалоговом окне Суммарная информация.
Отображать последние новости на Панели задач |
Отражает регулярные обновления в секции Последние новости на вкладке Ресурсы SolidWorks на панели задач. |
Помогите нам улучшить продукты SolidWorks, с помощью автоматической отправки файлов отчетов DS SolidWorks Corporation |
Отправляет файлы отчетов в фоновом режиме для проверки специалистами программы улучшения качества программного обеспечения SolidWorks. |
Отключить строки описания для дополнительных конфигураций сварки |
Удаляет описания конфигураций Как сварной и Как обработанный при вставке элемента сварной детали в новую деталь. |
Сброс |
Восстанавливает заводские настройки для всех параметров пользователей или общих параметров пользователя. |
