| Масштаб модели (1:1) |
Выбранная область печатается реального размера; размер модели равный 100 мм при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов. |
| Масштаб листа (1:1) |
Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
| Настройка масштаба |
Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите масштаб и затем выберите Применить масштаб.
