Инструменты литейной формы - bsp;Линейчатые поверхности
Команда Линейчатая поверхность
создает поверхности удлинения в определенном направлении от выбранных кромок. Примеры использования линейчатых поверхностей:
Добавление удлинения по касательной к сложным поверхностям
Создание стенок с уклоном
Замена поверхностей без уклона в импортированных моделях поверхностями с уклоном (с использованием типа Под углом или По траектории)
Создание разъемных и заблокированных поверхностей
Чтобы создать линейчатую поверхность:
Нажмите кнопку Линейчатая поверхность
на панели инструментов "Инструменты литейной формы" или выберите Вставка, Литейные формы, Линейчатая поверхность.
В PropertyManager в поле Тип выберите параметр:
Тип
По касательной к поверхности
Линейчатая поверхность расположена по касательной к поверхностям, имеющим общую кромку.
Перпендикулярно поверхности
Линейчатая поверхность перпендикулярна поверхностям, имеющим общую кромку.
Под углом к вектору
Линейчатая поверхность расположена под углом к указанному вектору.
Перпендикулярно к вектору
Линейчатая поверхность перпендикулярна указанному вектору.
По траектории
Линейчатая поверхность построена посредством создания поверхности по траектории с помощью кромок, выбранных в качестве направляющих кривых
В разделе Расстояние/направление:
Установите значение для параметра Расстояние
С параметрами Под углом к вектору, Перпендикулярно вектору или По траектории:
Выберите кромку, грань или плоскость в качестве Справочного вектора.
Нажмите кнопку Реверс направления
, если необходимо.
Только с выбранным параметром Под углом к вектору установите параметр Угол
Только с выбранным параметром По траектории можно выбрать Ввод координат и указать координаты для справочного вектора.
В разделе Выбор кромки:
Выберите кромки или разделяющую линию, используемые в качестве базы для линейчатых поверхностей.
Выберите Альтернативная грань, если необходимо.
В разделе Параметры выберите необходимые параметры.
Отмените параметр Отсечь и сшить, чтобы отсечь и сшить поверхности вручную.
Отмените параметр Соединительная поверхность, чтобы удалить все соединительные поверхности. Соединительные поверхности обычно создаются между острыми углами.
Нажмите на кнопку OK
