Если деталь открыта, появляется панель задач Sustainability с разделом Материал наверху, позволяя начать выбор или изменение материала детали.
Такое представление панели задач доступно в SustainabilityXpress или полной версии Sustainability.
Для отображения панели задач выполните одно из указанных ниже действий.
- Чтобы использовать SustainabilityXpress, нажмите кнопку SustainabilityXpress
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка CommandManager Анализировать) или выберите .
- Чтобы использовать полную версию Sustainability, нажмите кнопку Sustainability
Параметры панели задач доступны в SustainabilityXpress и в Sustainability, если не указано иное.
Материал
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SolidWorks по умолчанию.
См. раздел Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал.
| Категория |
Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик. |
| Имя |
Указание определенного материала. |
| Содержание утиля |
Процент переработанного материала. Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
В SustainabilityXpress значение содержания утиля доступно только для чтения.
В полной версии Sustainability разрешается редактировать значение содержания утиля, если есть более точные данные. Кнопка Использовать промышленный утиль позволяет вернуться к значениям, заданным по умолчанию на основе базы данных.
| Масса |
Отображает вес компонента с учетом выбранного материала. |
| Найти похожий |
Открывается диалоговое окно Найти похожий материал, в котором можно сделать следующее:
- сравнить похожие материалы с базовыми факторами экологического воздействия для выбранного материала;
- выбрать новый материал, чтобы улучшить экологическое воздействие.
См. раздел Использование инструмента «Найти похожий материал».
| Указать материал |
Выбранный в данный момент материал назначается активной конфигурации модели в дерево конструирования FeatureManager. Затем этот материал будет применен во всех других аспектах программы SolidWorks: анализ массовых характеристик, отображение и т.д. |
Изготовление
| Регион |
Задание региона изготовления, например - Азия.
Для задания региона следует использовать раскрывающийся список Регион или щелкнуть карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
| Надежность |
Время существования детали. В SustainabilityXpress данное значение по умолчанию равно 1 году.
В полной версии Sustainability данное числовое поле и инкременты доступны для редактирования.
| Процесс |
Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала. В SustainabilityXpress для выбранного процесса отображаются следующие значения:
Совокупное использование электричества
Совокупное использование природного газа
Процент брака (количество материала, отброшенного как брак)
В полной версии Sustainability редактируемые поля позволяют изменить объемы использования, если для процесса изготовления известны более точные значения. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, следует повторно выбрать процесс.
Использование
| Области |
Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия. Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
Переработка |
Сжигание |
Захоронение |
В полной версии Sustainability редактируемые поля позволяют изменить данные процентные отношения.
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
Экологическое воздействие
На панели оценки экологического воздействия в режиме реального времени отображается оценка воздействия разрабатываемого проекта на окружающую среду. Продукты SolidWorks Sustainability используют методологию оценки воздействия на окружающую среду CML (Центр экологии в Университете Leiden) для расчета экологических индикаторов (глобального потепления, загрязнения воды и окисления воздуха). Эта методология часто используется исследованиях оценки срока эксплуатации (LCA) по всему миру.
| Воздействие параметров |
Отображение степени воздействия каждого параметра в зонах экологического воздействия. Использование вычисляется только для сборок.
| Срок использования |
Период времени, в течение которого будет использоваться данный продукт. Это число используется вместе со значением параметра Надежность в разделе Изготовление для получения более точных результатов.
| Зоны экологического воздействия |
В диаграммах степень воздействия каждого параметра в четырех зонах экологического воздействия указана в процентах.В таблицах, расположенных под каждой диаграммой, дается сравнение текущего материала с предыдущим или базовым материалом.
Зеленый цвет означает, что текущий материал меньше воздействует на окружающую среду, чем материал, который использовался ранее.
Красный цвет означает, что текущий материал больше воздействует на окружающую среду, чем материал, который использовался ранее.
Если указатель мыши навести на полосы, отображаются текущие и базовые значения.
Стрелки рядом с секторными диаграммами указывают на увеличение или уменьшение в оценке экологического воздействия и процент изменения.
- Углеродный след
- Углекислый газ и другие газы, такие как окись углерода и метан, выбрасываются в атмосферу, главным образом, при сжигании ископаемого топлива.
- Потребление энергии
- Все виды невозобновляемой энергии, потребляемой в течение всего жизненного цикла продукта.
- Окисление воздуха
- Выброс кислоты, например диоксидов серы и азота, который в конечном счете приводит к выпадению кислотных дождей.
- Загрязнение воды
- Загрязнение водных экосистем сточными водами и удобрениями, приводящее к бурному цветению водорослей и последующему вымиранию растений животных.
| Личные |
Происходит возврат к исходному экрану панели Оценка экологического воздействия. |
| Создать отчет |
Создание документа Microsoft® Word, в котором объединены все результаты текущих и базовых факторов экологического воздействия. Для отчетов можно выполнять настройки, например, можно настроить заголовок. Для этого требуется внести изменения в шаблон отчета (
каталог_установки\lang\язык\sustainability_report.dotx).
Настройка отчета влияет на всех пользователей компьютера, на котором сохранен шаблон.
| Послать отчет |
Создание отчета, открытие нового сообщения в приложении электронной почты, заданном по умолчанию, и прикрепление документа Microsoft® Word. |
| Установить базовый уровень |
Выполнение настроек в панели задач и указание их в качестве базовых, чтобы потом можно было с ними сравнивать различные выбранные аспекты. Строка Базовый уровень находится под диаграммами. |
| Импорт базового уровня |
Возможность импортировать базовый уровень и использовать его в текущей модели. |
| Онлайновые данные |
Открывает веб-сайт, который дает дополнительную информацию о Sustainability, включая калькулятор для расчета экологического воздействия Вашего проекта. |
