Сокращенные компоненты
Можно загрузить сборку, в которой активные компоненты являются полностью решенными или сокращенными. Можно сократить и детали, и узлы сборки.
Когда компонент полностью решен, в память загружаются все данные его модели.
Когда компонент является сокращенным, в память загружается только некоторая часть данных его модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости.
Можно существенно повысить скорость обработки больших сборок за счет использования сокращенных компонентов. Загрузка сборки с сокращенными компонентами выполняется быстрее, чем загрузка той же сборки с полностью решенными компонентами. Перестройка сборок с сокращенными компонентами выполняется быстрее, поскольку обрабатывается меньше данных.
Сокращенные компоненты являются эффективными, поскольку полные данные модели для компонентов загружаются, только когда это необходимо. Полностью решенными становятся только компоненты, на которые влияют изменения в текущем сеансе редактирования. С сокращенными компонентами, не решая их, можно выполнить следующие сборочные операции:
Когда компонент является сокращенным, появляется перо на значке детали
в дереве конструирования FeatureManager.
Чтобы разрешить автоматическую загрузку сокращенных компонентов:
Выберите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
На вкладке Настройки пользователя выберите параметр Производительность.
В окне группы Сборки выберите Автоматически загрузить детали как сокращенные.
Если предыдущий параметр не выбран, можно вручную открыть сборку с компонентами в сокращенном виде.
Чтобы вручную открыть сборку с сокращенными компонентами:
Выберите Файл, Открыть.
Появится диалоговое окно Открыть.
Выберите параметр Сокращенный, перейдите к файлу сборки и нажмите кнопку Открыть.
Все компоненты сборки загружаются в сокращенном виде.
Чтобы сделать один или несколько решенных компонентов сокращенными:
Если имеется один компонент, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Сокращенный.
Для всей сборки - нажмите правой кнопкой мыши на значок сборки верхнего уровня и выберите Сделать все детали сокращенными.
Для узла сборки и всех его компонентов нажмите правой кнопкой мыши на значок узла сборки и выберите Решить легковесные.
Связанные разделы
Состояние погашения компонентов
Загрузка дополнительных данных модели
Упрощенные представления сборок
