Файлы Mechanical Desktop
Программа-переводчик MDT импортирует информацию деталей и сборок из файлов Mechanical Desktopâ (MDT) как документы деталей или сборок SolidWorks. Чтобы использовать переводчик MDT, необходимо установить MDT, но запуск программы необязателен.
Программа-переводчик MDT интегрирована в Помощник для импортирования DXF/DWG.
При импорте из MDT больших сборок SolidWorks настоятельно рекомендует выполнить следующие действия:
Запустить Mechanical Desktop и открыть файл MDT в приложении MDT, прежде чем импортировать файл в программу SolidWorks.
Установить в качестве пути для временных файлов MDT диск, на котором имеется достаточного свободного места (не менее 1 ГБ).
Установить подходящий ограниченный размер для страничных файлов. Это относится в основном к системам с ограниченной конфигурацией.
Файлы MDT могут содержать комбинацию файлов деталей, сборок и чертежей. Программа-переводчик MDT предоставляет разные настройки для преобразования в зависимости от содержания файла MDT. Программа-переводчик MDT поддерживает импорт взаимосвязей в сборках MDT.
Программа-переводчик MDT обеспечивает следующие возможности при импорте:
Большие файлы сборок MD (размером более 130 МБ) в зависимости от сложности данных
Все типы сопряжений, включая сопряжения между точками и линиями.
Комбинированные элементы MDT, которые иногда называются "телами инструментов"
Отверстия под метчик MDT (условные изображения резьбы).
Таблицы параметров MDT (Таблицы переменных параметров - Списки глобальных переменных).
Рабочие элементы MDT (рабочие плоскости, рабочие оси и рабочие точки).
Массивы элементов MDT, которые создают несколько разъединенных тел.
Если вы используете AutoCAD на вашем компьютере, откройте Mechanical Desktop перед открытием файла MDT в SolidWorks, чтобы SolidWorks распознал этот файл, как файл MDT, а не файл AutoCAD.
Импорт файлов .mdt
Чтобы открыть файл MDT:
Нажмите кнопку Открыть
(панель инструментов "Стандартная") или Файл, Открыть.
В диалоговом окне установите значение поля Тип файла на файл DXF (*.dxf) или DWG (*.dwg), перейдите к файлу и нажмите Открыть.
В Помощник для импортирования DXF/DWG выберите параметр Импортировать данные MDT из файла (импортировать как деталь, сборку и/или чертеж) и затем выберите Далее.
Если на компьютере не установлена программа Mechanical Desktop, параметр импорта данных MDT недоступен.
На экране Настройки документа выберите параметры на вкладках Модель и компоновка, затем нажмите Готово.
