Сравнение многотельных деталей и сборок
Многотельные детали не следует использовать вместо сборок. Основным правилом является то, что одна деталь (многотельная или нет) должна соответствовать одному номеру детали в
Спецификации
. Многотельная деталь состоит из нескольких твердых тел, которые не являются динамическими. Если необходимо представить динамическое перемещение тел, следует использовать сборку. Такие инструменты, как
Переместить компонент
Динамический зазор
и
Определение конфликтов
, доступны только для документов сборок.
Можно сохранить сборку как документ многотельной детали. Это позволяет сохранять сложные сборки как документы деталей меньшего размера, что обеспечивает более удобное совместное использование файлов. Например, имеется проект сложной сборки двигателя, и потенциальному клиенту требуется узнать, поместится ли он в имеющийся каркас. Можно сохранить сборку двигателя как документ детали и отправить файл детали потенциальному клиенту без риска нарушить целостность проекта и без необходимости передавать файл документа сборки большого размера.
Для сохранения сборки как документа многотельной детали:
Откройте документ сборки.
Выберите Файл, Сохранить как.
Появится диалоговое окно Сохранить как.
Установите для параметра Тип файла значение Деталь (*.prt, *.sldprt).
В нижней части диалогового окна появится набор параметров.
Выберите один из указанных ниже параметров:
Внешние грани, чтобы сохранить внешние грани как Тела поверхностей
Внешние компоненты, чтобы сохранить видимые компоненты как Твердые тела
Все компоненты, чтобы сохранить все компоненты как Твердые тела .
Скрытые или погашенные компоненты не сохраняются при выборе параметра Все компоненты.
Нажмите кнопку Сохранить.
