Автоматическое изменение размеров плоскостей и осей
Размер создаваемых плоскостей и осей автоматически изменяется либо в соответствии с геометрией, на основе которой они создавались, либо в соответствии с граничной рамкой геометрии модели. При изменении размеров геометрии, плоскости и оси обновляются соответствующим образом. Можно изменить автоматическое изменение размеров, вручную изменив размер плоскости или оси. При этом автоматическое изменение размеров в последующем для этого объекта будет отключено. Можно снова включить автоматическое изменение размеров, выбрав Автоматический размер в контекстном меню.
ПРИМЕЧАНИЕ: Созданная плоскость на 5% больше геометрии, на которой создается плоскость, или на 5% больше граничной рамки. Это помогает сократить проблемы выбора, когда плоскости создаются непосредственно на гранях или из ортогональной геометрии.
Чтобы просмотреть пример автоматического изменения размера плоскостей:
Выберите плоскую грань и создайте смещенную плоскость.
Появится Смещенная плоскость 1,
и ее размер будет автоматически изменен в соответствии с геометрией грани, на основе которой она была создана.
Нажмите Вид, Плоскости.
Отредактируйте эскиз, чтобы удвоить размер нижней кромки модели, затей выйдите из эскиза.
Размер плоскости 1 будет обновлен автоматически
при изменении геометрии грани, на основе которой она была создана.
Перетащите вверх верхнюю кромку плоскости 1 для изменения ее размера вручную.
Автоматическое изменение размеров будет отключено.
Еще раз отредактируйте эскиз, чтобы восстановить исходный размер нижней кромки модели, затей выйдите из эскиза.
Размер плоскости 1 не изменится автоматически,
так как автоматическое изменение размеров отключено.
Нажмите правой кнопкой мыши на плоскость 1 в графической области и выберите Автоматический размер.
Автоматическое изменение размера будет снова включено. Размер плоскости 1 изменяется автоматически
в соответствии с обновленной геометрией модели.
