Создание детали из листового металла с коническими поверхностями
Детали с коническими гранями также могут быть выполнены из листового металла.
Чтобы создать деталь из листового металла с коническими гранями:
Создайте деталь тонкостенного элемента с одной или несколькими коническими гранями:
Нажмите кнопку Вставить сгибы
или выберите Вставка, Листовой металл, Сгибы.
Появится окно PropertyManager Сгибы.
В окне группы Настройки сгиба:
Выберите линейную кромку на торцевой поверхности конической грани в качестве зафиксированной кромки.
- или -
Выберите плоскую грань, касательную к конической грани, в качестве зафиксированной грани.
Эта кромка остается зафиксированной при выравнивании детали. Имя кромки указано в окне Зафиксированная кромка или грань
Установите Радиус сгиба
Выберите параметр Игнорировать скошенные грани, чтобы фаски не преобразовывались в сгибы листового металла.
В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров для допуска сгиба:
Таблица сгибов
Коэффициент К
Допуск сгиба
Величина уменьшения
или Расчет сгиба
При создании детали из листового металла с одной или несколькими коническими гранями, Вы должны указать Коэффициент К как тип допуска сгиба.
Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения отображаются как параметры по умолчанию для следующей детали из листового металла, которую Вы создаете.
Нажмите OK
ПРИМЕЧАНИЕ
: Только детали точными аналитическими коническими гранями. Непрямые углы вершины конуса не поддерживаются. В качестве проверки попробуйте вставить ось на коническую поверхность. Если Вы сможете вставить ось, то модель является правильным конусом. Если Вы не сможете вставить ось, то модель не является точным конусом, и ее невозможно развернуть. Однако детали из листового металла, созданные с помощью элемента
Элемент по сечениям сгиба
, позволяют избежать этого ограничения и разогнуть модель соответствующим образом.
