Сложность эскиза
Насколько сложными должны быть эскизы?
Во многих случаях можно получить один и тот же результат как при создании вытянутого элемента с помощью сложного профиля, так и при создании вытянутого элемента с помощью более простого профиля и некоторых дополнительных элементов
Например, если требуется, чтобы кромки были скруглены, можно нарисовать сложный эскиз, который содержит скругления (A), или создать простой эскиз, а затем добавить скругления в качестве отдельных элементов (B)
A Сложный эскиз
Вытянуть
B Простой эскиз
Добавить скругления
Проанализируйте замысел проекта:
Сложные эскизы перестраиваются быстрее.Скругления на эскизе повторно рассчитываются намного быстрее, по сравнению с элементами скруглений, но сложные эскизы труднее создавать и редактировать.
Простые эскизы являются более гибкими и легкими в использовании.Отдельные элементы при необходимости можно переупорядочить или погасить.
