Элемент управления Список в создаваемом интерфейсе представляет собой предварительно составленный список текстовых значений.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Имя |
Создает текстовую метку для элемента управления. |
Переменная таблицы параметров |
Содержит список доступных переменных из таблицы параметров. Выберите одну переменную для присвоения элементу управления. |
Тип |
Устанавливает метод для заполнения списка:- Список
- Заполняет список значениями, введенными в строку Значения.
- Диапазон таблицы параметров
- Включение в список значений из электронной таблицы параметров. В поле Диапазон укажите диапазон ячеек, содержащих значение, в формате X1:X10. Например, если электронная таблица параметров содержит значения в ячейках H8, H9, H10, H11 и H12, введите H8:H12 , чтобы отобразить пять значений в элементе управления списка.
Данные
Родитель |
(Недоступно для первого элемента управления.) Создает контекстный элемент управления путем установки различных значений для данного объекта в зависимости от значения, выбранного в объекте-родителе. При указании одного или нескольких родителей данных в таблицу Значения или Диапазон включаются столбцы для всех комбинаций значений родителей данных, таким образом, для каждой комбинации можно устанавливать различные списки. |
Добавить родителя |
Добавляет еще одно поле Родитель. |
Значения |
Включение в список вводимых значений. Вводите не более одного значения в каждую ячейку. Для перемещения по ячейкам используйте клавишу Enter или Tab. |
Видимость
Родитель |
(Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет. |
Показать |
(Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
