Экран Толщина в Редакторе шаблонов Сosting используется для задания значений толщины и стоимости для каждой категории и комбинации материалов.
Чтобы открыть данный экран, в Редакторе шаблонов Сosting, нажмите кнопку Толщина.
В Редакторе шаблонов Сosting можно копировать и вставлять числовые данные.
| Фильтры |
Отображаются строки, соответствующие выбранным категории, имени материала пользователя и толщине. |
| Категория |
Задается категория, определенная на экране Материал. |
| Имя материала пользователя |
Задается имя материала пользователя, которое определено на экране Материал, связанном с данной категорией. |
| Толщина (размер) |
(Только для единиц измерения Английский стандарт.) Задается толщина (размер) для выбранной комбинации категории и имени материала пользователя. |
| Толщина |
Задается значение толщины для выбранной комбинации категории и имени материала пользователя. Для единиц измерения Английский стандарт введите толщину материала для конкретного размера (в дюймах). (Если не ввести такое значение, данное поле отображается в желтом цвете.) Для единиц измерения Метрический стандарт введите значение в миллиметрах. Можно иметь несколько экземпляров одной комбинации категории и имени материала пользователя с разными значениями толщины, чтобы отметить разные значения толщины, влияющие на стоимость.
| Себестоимость |
Задается себестоимость единицы веса для выбранной комбинации категории, имени материала пользователя и толщины. |
