Оценка стоимости детали из листового металла
Запустите инструмент Costing, чтобы определить стоимость изготовления детали из листового металла.
В детали из листового металла нажмите кнопку Sheet Metal Costing
(панель инструментов "Инструменты") или выберите .
Если в шаблоне для листового металла достаточно информации и если детали назначен материал, указанный в шаблоне, выполняется оценка стоимости и на панели задач Sheet Metal Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или если требуется изменить входные значения Costing, выполните указанные ниже действия.
На панели задач Sheet Metal Costing выполните указанные ниже действия.
В разделе Шаблон расчета себестоимости выберите шаблон. Есть шаблоны по умолчанию. Также можно создать шаблоны для использования пользовательских производственных данных.
В разделе Материал выберите значения для полей Категория, Имя и Толщина из шаблона, если они не заполнены. Поля Категория, Имя и Толщина из шаблона заполнены, если материал детали соответствует категории, имени и толщине в шаблоне для листового металла.
Чтобы на панели задач Sheet Metal Costing отображались заданные пользователем категории, имена и значения толщины, создайте шаблон с данными материалов и информацией об их изготовлении.
Стоимость материала — это указанная в шаблоне стоимость для выбранной комбинации значений параметров Категория, Имя и Толщина из шаблон. Значение параметра Стоимость материала можно переопределить без редактирования шаблона. Переопределения влияют только на открытую деталь, но не на шаблон. Если переопределить параметр Стоимость материала, данное текстовое поле выделяется желтым цветом.
- В списке Пустой размер в разделе Область для расчета себестоимости выберите элемент, чтобы определить использование материала.
- В разделе Количество задайте значения параметров Общее число деталей и Размер партии.
Дополнительно, в разделе Наценка/скидка настройте стоимость материала или общую стоимость, используя процентное отношение.
Данное программное обеспечение извлекает информацию о материале из материала, заданного в детали, и выполняет оценку стоимости. В CostingManager отображаются элементы, связанные с производством, такие как траектории вырезов и сгибы, распознанные в детали. На панели задач Sheet Metal Costing отображается Приблизительная себестоимость детали.
- Дополнительно в CostingManager можно добавить настроенные пользователем операции, а также изменить и переопределить существующие операции.
