Задайте параметры, влияющие на способ записи файлов IDF с помощью CircuitWorks.
Чтобы отобразить окно Параметры CircuitWorks - Экспорт IDF в диалоговом окне Параметры CircuitWorks, нажмите на Экспорт IDF
Чтобы отобразить диалоговое окно
Параметры CircuitWorks, выполните одно из следующих действий:
В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks
и нажмите Параметры
- В SolidWorks выберите .
Общие параметры экспорта IDF
Хотя IDF является стандартным форматом, некоторые системы выполняют чтение и запись в этом формате иначе, чем в других. С помощью этих параметров можно устранить возникшие проблемы. При возникновении проблем чтения данных IDF, экспортированных из CircuitWorks назад в систему ECAD, сравните файл, созданный в CircuitWorks, с файлом, созданным в системе ECAD в текстовом редакторе (например, Блокнот).
Запишите файлы IDF с этими единицами |
Единицы, используемые при записи файлов IDF: мм (миллиметры), дюйм/1000 (тысячная дюйма) или INCH (дюймы).
Этот параметр не влияет на физический размер платы вывода и компонентов в файле, а только на используемые единицы измерения. Хотя все системы, в которых выполняется чтение файлов IDF, должны прочитывать их в любых поддерживаемых единицах измерения, некоторые системы испытывают проблемы при открытии файлов IDF, выраженных в единицах, отличных от текущих единиц измерения. Во избежание проблем выберите единицы измерения для соответствия системе, в которой будет выполняться чтение экспортированного файла.
До следующего десятичного разряда: |
Число десятичных разрядов, использованных для линейных и угловых значений. Возможно, потребуется изменить это значение для соответствия определенным системам ECAD, чтобы управлять точность выводимого значения.
Использование десятичного разделителя |
Символ десятичной запятой: , (запятая) или . (точка).
В разных системах ECAD используются разные форматы, как системы, установленные в международных версиях Windows.
Незаполненные символы в имени файла |
Способ обработки строк с пробелами: Заключить в двойные кавычки или Заменить символом подчеркивания.
Параметры экспорта отверстия
Установить тип отверстия по умолчанию на |
Выберите Другие, Штырь, Переходное отверстие, Монтаж или Инструмент.
Установить владельца отверстия по умолчанию на |
Выберите MCAD, ECAD или Неизвестно.
