Отобразить создание детали в SolidWorks |
Отображение процесса создания новых моделей компонентов в SolidWorks при построении сборки. Этот параметр значительно замедляет работу CircuitWorks.
Ограничить геометрию эскиза в SolidWorks |
Внесение ограничений для полного определения каждого объекта эскиза. Этот параметр значительно снижает риск случайного изменения геометрии в SolidWorks, однако несколько замедляет работу CircuitWorks при создании новых деталей SolidWorks.
Зафиксировать положения компонентов в SolidWorks |
По умолчанию CircuitWorks вставляет модель компонента в нужное место сборки SolidWorks, однако не ограничивает ее перемещение. Этот параметр позволяет зафиксировать положения компонентов. При применении этого параметра в больших сборках работа CircuitWorks значительно замедляется.
Установить конфигурацию компонента на обозначение детали |
При добавлении детали к сборке SolidWorks можно использовать обозначение детали компонента в качестве конфигурации, если конфигурация с таким именем существует.
Добавить систему координат CircuitWorks в каждый новый компонент |
Создайте систему координат для CircuitWorks, используя данные координат импортированных компонентов.
Используя общую систему координат, пользователи могут сообща использовать компоненты и быть уверены, что CircuitWorks располагает компоненты в правильной ориентации в сборке.
Сохранить данные настроенные пользователем свойства в каждой новой модели |
Добавление следующих свойств пользователя к каждой модели компонента, создаваемой CircuitWorks. Имя компонента, Обозначение детали и Высота компонента. Стандартные имена свойств пользователя определены в CircuitWorks, однако их можно изменить.
Все свойства пользователя имею «текстовый» формат, за исключением высоты компонента, которая обозначается числом. Программа IDF версии 3.0 и выше поддерживает свойства, определенные в системе ECAD. Все свойства компонентов из системы ECAD добавляются к свойствам пользователя, например, «Емкостное сопротивление», «0,0025мкФ»
Этот параметр позволяет привести модель в соответствие с предварительно заданными шаблонами спецификаций, границами чертежа или существующей системой PDM.
Использовать шаблоны SolidWorks при создании новых документов |
Шаблоны SolidWorks рекомендуется использовать для управления свойствами документов, такими как цвета, шрифты и стили размеров. Когда данный параметр выбран:
В разделе Шаблон детали нажмите Обзор
, чтобы выбрать файл *.prtdot.
- В разделе Шаблон сборки нажмите Обзор
, чтобы выбрать файл *.asmdot.
Если этот параметр не выбран, приложение CircuitWorks использует настройки SolidWorks по умолчанию для создания новых документов.
Дерево элементов отображает |
Выбор элементов, которые необходимо отображать в дереве FeatureManager SolidWorks при создании сборки SolidWorks в CircuitWorks.
Имя компонента SolidWorks
- Обозначение детали ECAD
- Обозначение компонента ECAD
- Позиционное обозначение ECAD
Чтобы улучшить производительность, выберите Имя компонента SolidWorks.
Области модели, исключающие размещение и допускающие размещение |
Установка вида, в каком области допустимого размещения, области, исключающие размещение, и корпусы, определенные пользователем, должны отображаться в сборке SolidWorks.
Детали в сборке SolidWorks. CircuitWorks выполняет построение файлов отдельных деталей для каждой области допустимого разрешения и для каждой области, исключающей размещение. Эти модели автоматически именуются и сохраняются в папку Корпусы (см. параметры Модели). CircuitWorks вставляет файлы отдельных деталей в сборку при построении модели платы.
- Элементы на детали платы. CircuitWorks создает эскиз каждой области и извлекает их как элементы из файла детали SolidWorks, содержащего модель платы.
Компоненты нулевой высоты |
Установка способа обработки в CircuitWorks компонентов с нулевой или неопределенной высотой, содержащихся в файле ECAD.
Пропустить. Игнорирование компонентов с нулевой высотой в сборке.
- Отобразить как двухмерный эскиз. Вставка детали в сборку, содержащую двухмерный эскиз корпуса компонента.
Компоненты с нулевой высотой отмечены в дереве CircuitWorks значком  . Перед построением модели платы можно задать высоту компонентов в CircuitWorks.
