Скрыть содержание
Электрическая аналогия теплопроводности
Теплопроводность в твердых телах по многим своим аспектам подобна проведению электричества в электрических проводниках. В электрическом проводнике поток электричества управляется разницей потенциалов, как и поток тепла приводится в действие разницей температур. При электропроводности электрический заряд переносится от одной точки к другой движением электронов, а в условиях проведения тепла оно переносится от одной точки к другой колебаниями молекул твердого тела, благодаря возрастанию их энергии.
Теплопроводность подчиняется закону Фурье, который гласит, что: скорость переноса тепла (Q) между двумя достаточно близкими точками в среде пропорциональна разнице температур между этими двумя точками (T1-T2), деленной на расстояние между ними (Dx) и площади, нормальной к направлению потока тепла (A). Конкретный коэффициент пропорциональности называют коэффициентом теплопроводности материала (k). С математической точки зрения это утверждение можно записать так:
Q =  k A ( T1 - T2 )/Dx
где Q – скорость переноса тепла в ваттах.
Поток электрического тока подчиняется закону Ома, устанавливающему, что электрический ток (I), протекающий между двумя точками в проводнике, равен разнице потенциалов в этих двух точках (V1-V2), деленной на электрическое сопротивление между ними (R). Закон Ома может быть записан следующим образом:
I = ( V1- V2 )/R
Вышеуказанные уравнения предполагают наличие следующей аналогии:
Теплопроводность
Электропроводность
Скорость теплового потока: Q
Электрический ток: I
Разница температур:  DT = T1 - T2
Разница потенциалов:  DV = V1 - V2
Термическое сопротивление: Rтермическое = Dx/(kA)
Электрическое сопротивление = R
На следующем рисунке показана аналогия между этими двумя феноменами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Электрическая аналогия теплопроводности
*Отзыв:
Печать разделов
