Скрыть содержание
Формат внешнего файла
  1. Это должен быть текстовый файл.
  2. Для времени, температуры и кривых S-N:
  • Строка, начинающаяся с #, игнорируется. Используйте эти строки для заголовков и заметок.
  • Затем из каждой строки считываются два числа. Первое число - время, температура или циклы в зависимости от типа кривой. Второе число - величина (для кривых времени и температуры) или напряжение (для кривых S-N).
  1. Для кривых изменений нагрузки
Кривые изменений нагрузки используются для определения событий усталости переменной амплитуды. Описанный ниже формат совместим со стандартом SAE (Общество автомобильных инженеров).
  • Строка, начинающаяся с #, игнорируется, если за этим символом не следует TIMEstep.
  • Строка, начинающаяся с #TIMEstep, определяет скорость выборки. Например, #TIMEstep= 120,00 Seconds задает временной инкремент для каждой строки равный 120 секундам.
    • Параметр  TIMEstep, отличный от нуля, задает, что колонка времени не включается. В этом случае канал i означает колонку i.
    •  Параметр TIMEstep равный нулю задает, что первая колонка - это время. В этом случае  канал i означает колонку (i+1).
    •  Если ни одна строка не начинается с #TIMEstep, канал i означает колонку i (без колонки времени).
  • При использовании кривой изменений нагрузки из библиотеки внутри исследования программа просит сообщить канал для выборки данных.
  • В каждой строке может быть до 20 чисел. Обычно строка комментария (начинающаяся с #) разделяет блоки данных.
  • Нажмите здесь для просмотра примера файла с несколькими точками данных и амплитудой только из 1 канала.
  • Нажмите здесь для просмотра примера файла с 3 каналами (без колонки времени).
  • Нажмите здесь для просмотра примера файла с колонкой времени и 3 каналами
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Формат внешнего файла
*Отзыв:
Печать разделов
