Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Соединитель торцевых сварных швов
Эти соединители позволяют оценить, какой размер должен иметь сварной шов для надлежащего соединения двух металлических компонентов. Программа рассчитывает размер сварного шва в каждом узле сетки на кромке сварного шва. Выберите Американский или Европейский стандарт сварки для проведения расчетов сварки.
Чтобы отобразить PropertyManager, создайте исследование Simulation (статическое, частотное, потери устойчивости, термическое или линейной динамики). Нажмите правой кнопкой мыши на Соединения и выберите Торцевой сварной шов.
Тип сварного шва
Тип
Выберите тип сварного шва.
  • Скругление, двухсторонний
  • Скругление, односторонний
  • Стыковой сварной шов, двухсторонний
  • Стыковой сварной шов, односторонний
Список граней 1 Выберите грань оболочки или детали из листового металла. Выбранная грань принадлежит к удаленной детали.
Список граней 2 Выберите грань оболочки, детали из листового металла или твердотельной детали.
Для угловых сварных швов выбранные грани в Наборе 1 и 2 перпендикулярны друг другу. Для стыковых сварных швов выбранные грани параллельны.
Пересекающиеся кромки Осуществляется автоматический выбор между соприкасающимися кромками выбранных граней набора 1 и 2 для применения сварки. Также можно выбрать несоприкасающиеся кромки. Выбранные кромки принадлежат к удаленной детали.
Ориентация сварного шва   Доступно для односторонних сварных швов. Содержит месторасположение сварного шва по отношению к выравниванию поверхности оболочки. Красная стрелка в графической области отображает ориентацию шва.
Сварной шов на стороне 1 Располагает шов по верхней поверхности оболочки
Сварной шов на стороне 2 Располагает шов по нижней поверхности оболочки
Включить изгибающий момент, вызванный отсутствием симметричности, при загрузке соединений
Нажмите здесь для объяснения изгибающего момента, вызванного отсутствием симметричности.
Выравнивание поверхности оболочки управляет направлением локальной системы координат сварного шва и интерпретацией результатов сварных швов.
Размер шва
Выберите Американский стандарт (American Welding Standard D1.1 and D1.2) или Европейский стандарт (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) для вычисления размеров сварных швов.
Электрод Задание материала электрода. Чтобы задать материал, которого нет в вписке, выберите Пользовательская сталь или Пользовательский алюминий.
Прочность сварки Отображение максимального предела прочности при сдвиге выбранного материала электрода. В параметрах Настроенная пользователем сталь или Настроенный пользователем алюминий введите соответствующий максимальный предел прочности при сдвиге для ширины сварного шва.
Запас прочности Уменьшает допустимую прочность при сдвиге в расчетах прочности сварки.
Допустимая прочность электрода при сдвиге для материала электрода рассчитывается следующим образом: Максимальный предел прочности при сдвиге / запас прочности. Задачи по конструированию, управляемые определенными кодами, должны соответствовать указанным здесь минимумам и стандартам.
Приблизительный размер сварки Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа выполняет сравнение величины сварного шва в этом окне с необходимым размером сварного шва и отображает полученный результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их расположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью.
Материал более слабой соединенной детали Выберите более слабую деталь, которая соединена с торцевым сварным швом. Наиболее слабая деталь обладает материалом с меньшем пределом прочности при растяжении. Чтобы ввести передел прочности при растяжении для настроенного пользователем материала, выберите Настроенный пользователем.
Максимальный предел прочности на растяжение Отображение предела прочности при растяжении для выбранного материала.
Необходимо определить предел прочности материала при растяжении в диалоговом окне Материал для тел, соединенных торцевым сварным швом.
Коэффициент корреляции(ββW) Введите коэффициент корреляции в диапазоне от 0,8 до 1,0 для расчета сварного шва. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений.
Частичный запас прочности (γγΜΜ) Введите запас прочности для соединений в диапазоне от 1,0 до1,25. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений.
Приблизительный размер сварки Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа выполняет сравнение величины сварного шва в этом окне с необходимым размером сварного шва и отображает результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их расположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью.
Настройки обозначения
Редактировать цвет   Выберите цвет символов сварного шва из цветовой палитры.
Размер символа Измените размер символов сварного шва.
Предварительный просмотр   Переключает отображение символов торцевого сварного шва.
Понятия, связанные с данным
Задачи, связанные с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Соединитель торцевых сварных швов
*Отзыв:
Печать разделов
